[Restauration] orangemécanique & la méhari familiale
orangemecanique
Re: [Restauration] orangemécanique & la méhari familiale
Message par orangemecanique »
On est limité à 4 pièces jointes par post, ça empêche le récap au début du topic.
je les joindrais sur les posts de mise à jour au pire. :wink:
Tu n'es pas obligé de faire une récap, on suit très bien le déroulement des opérations. :wink:
Il a raison notre magicien :roll: :roll:
Regarde ici c'est facile et les photos sont lisible en taille 800*600....
orangemecanique
avancées d'hier soir :P
La première commande va être passée, au programme, tout ce qui tourne autour du moteur (vidange, réglage culbuteur, allumage..), transmission (soufflets de cardan...) et qq autres pièces.
Ensuite décapage de la carrosserie avant protection et peinture.
La seule difficulté c'est que je ne peux pas poser le moteur, donc je ferais au mieux à cet endroit !
orangemecanique
En passant, si quelqu'un est intéressé par :
carrosserie (certaines pièces sont moyennes avec qq fissures, d'autres bien abîmées)
sièges (structure rouillée et assise à refaire)
avant que ça ne parte à la déchetterie (je n'ai malheureusement pas la place de stocker).
Et ben ca avance fort !
Bravo :!:
Tu avances bien. Continues comme ça, et elle va être prête au printemps :lol:
orangemecanique
j'ai activé le démontage pour avoir un budget plus précis surtout.
Ensuite je vais ralentir :wink: :mrgreen:
orangemecanique
le démontage est quasi fini.
Reste le réservoir et qq petites babioles par ci par là.
1° commande passée chez MCC pour la partie moteur et chassis/amortisseurs.
En vacances semaine prochaine, je m'occuperais de la suite à mon retour (sablage chassis tubulaire).
la plateforme est sale, mais en très bon état. je lui ferais un rapide décapage et peinture.
Tu as passé l'épreuve du parebrise sans soucis !
Tu vas finir au Guinness Book !
orangemecanique
faut dire qu'il y a bcp d'infos très utiles ici pour m'aider à tout démonter sans perdre trop de temps :D
orangemecanique
lavage hier de la plateforme et moteur.
le châssis tubulaire est en train de se faire sabler en ce moment même et 1° commande MCC reçue et rangée sur les étagères !
orangemecanique
bonjour,
ça avance... :mrgreen:
protection antirouille du cadre et peinture
Graissage des cardans et changement des soufflets
Peinture de la plateforme & co
Remontage de qq pièces du moteur
Coté moteur, j'ai fait la vidange + filtre + mano pression huile + bougies.
Il me manque un joint pour faire la vidange de la boite.
Coté direction / amortisseurs :
j'attends les soufflets pour remonter les rotules de direction.
Le kit amortisseur AV acheté chez MCC ne convient pas sur mon modèle, tout comme les amortisseurs.
Je vais conserver ceux à friction à l'avant et mettre de l’hydraulique à l'AR.
Idem, j'attends aussi les soufflets et butées pour les pots de suspension pour les remonter.
Coté châssis :
réservoir remonté, j'ai changé aussi le tuyau de carburant... par contre, comment l'insérer dans les crochets ??? il y a une technique ?
Ensuite, je commencerais le remontage des cadres, là je pense que je vais commencer à rigoler jaune, pour ne pas oublier de vis... :lol: :roll:
enlève les petits inserts (souvent blancs) et met les dans les trous prévus à cet effet. Ils font oeillets.
ensuite tu mets les crochets dedans, ils écartent légèrement les inserts et tout tient alors comme il faut.
orangemecanique
c'est comment mettre le tuyau dans l'encoche surtout.
si je force, soit ça déforme le tuyau, soit ça casse le support.
merci
