debut du démontage
Correct13
debut du démontage
Message par Correct13 »
Comme je disais dans ma présentation, mon père et moi avons commencé le démontage...
Les sièges sont en bon état à part les rails de fixation et les vis qui sont rouillés.
Le hayon aussi est déposé, la roue de secours et les rétroviseurs également
SPIDEY
Re: debut du démontage
Message par SPIDEY »
Bon début !!
Et si tu en profitais pour la passer en 4 places pour les enfants ? ;-)
Bonne continuation
Félicitations pour cette achat et bonne restauration.
Un conseil pour ne pas avoir de problème au remontage, fait un maximum de photos avant, pendant et après démontage. Repère bien toutes les pièces et la visserie associée. Boîtes, sacs plastique, étiquettes sont à se procurer avant le démontage. Surtout prend ton temps et applique cette bonne maxime: Réflexion avant l'action.
Bon courage.
Dominique
Correct13
Bonjour à tous , en effet nous allons la passer en 4 places elle sera aussi vert Montana . Il n'y en a pas beaucoup de cette couleur. Pour ce qui est du démontage mon père a tout prévu ( pochettes étiquettes photos repères....) on a gardé tous les boulons, écrous, rondelles, même rouillés c'est un précieux repère pour remonter. Sur l'aile la plaque de Tare est moulée dans l'ABS.
Correct13
Démontage de la bâche
Correct13
Les boulons des ceintures de sécurité sont grippés ...
La jupe arrière ainsi que le hayon suivent ...
C'est bien, tu avances. Il te faudra pas mal de dégrippant :wink:
Bonne continuation :lol:
mpil
Message par mpil »
Courage, tu vas voir comme le démontage c’est facile !
Par contre le remontage... :mrgreen:
Surtout avec les pièces adaptables de nos différents fournisseurs !
Tu vas rapidement comprendre le double sens d’adaptable.
Mais en cas de soucis n’hésite pas à poser des questions.
je dirai plutôt la plaque de tare a plutôt reçu le passage du pistolet les partie charniere alu aussi !
garde le plus de pièces d'accastillages d'origine , il vaut mieux les décaper, renover ! que des neuves
en ce moment , j'en démonte ! il m'a fallu presque 10 h il me reste le treillis av et le moteur
Correct13
Bonjour à tous on a démonté les ailes et levé le parebrise ( le côté droit de celui ci est resté dans le tube carré) . 1er constat il va falloir bien nettoyer et enlever la rouille par contre je suis un peu moins optimiste pour les barres de fixation latérales...
Correct13
Pour ce qui est de la plaque de tare sur l'aile elle est en relief et se ponce comme l'ABS ; Je demanderais au MCC leur avis
Correct13
Voici quelques photos prises lors du démontage
Correct13
Sur la plaque du carbu on peut lire REF mais sur internet j'ai toujours vu écrit CIT à la place, suivi du numéro. Est ce que quelqu'un à une idée sur REF au lieu de CIT ?
Vert Montana ... la plus belle couleur ... puisque c'est la seule qui est restée au catalogue du début à la fin.
Correct13
ensemble-complet-bache-traditionnel-marron-avec-housse-elastisque-superieur.jpgAvec le vert Montana on compte mettre une bâche en toile marron mais le problème c'est que les bâches sont prévues seulement pour les ailes avec ailerons
Sinon on continue de prendre des repères et à démonter
