Demande de conseils mécanique d'un novice avant achat !
Re: Demande de conseils mécanique d'un novice avant achat !
pas une mauvaise nouvelle !
Elle est resté en 24V ou repassé en 12V ?
Regarde si il y a une batterie dans la boite a gants !
En pur 24V intérêt historique mais pièces pas toujours dispos !
tomytito
Message par tomytito »
Elle est en 12 V, pas vu de batterie dans la boîte à gants.
S’agit il d’un modèle de plus grande valeur compte tenu de sa rareté ?
Edit : voici une série de photo que je viens de recevoir...est ce que je m'accroche pour rien ?
tomytito
Et d'autres photos..
verzu29 (93)
Message par verzu29 (93) »
Bonsoir
Les méharis auto-ecole armée ( reconnaissables par leur bande blanche en travers du capot ) etait en 12 V d'origine
C'est peut etre pas une mauvaise affaire meme s'il y a des reparations ,tout dépend du prix demandé et de tes capacités de bricoleur ,mecano ,soudeur etc...et du temps que tu as a y consacrer .
Cdlt
Exact, mais pour ma culture puisque tu as une ex auto ecole, les plaque de "blindage" sous le moteur et le reservoir ou ce n'était que sur les radio ?
Idem pour le sabot avant le tubulaire epoxy et le siege passager ?
Je penses que oui mais ....Jamais de certitude dans le monde de la Méhari !
Les dernières Méhari radio étaient en 12V (il y avait un convertisseur 12/24 pour alimenter la radio)
verzu29 (93)
Re
La mienne , 4 places, sabot a l'avant , tole sous moteur avec bossage de protection du pot ,pas de protection reservoir ,siege passager basculant (double commande embrayage frein et accelerateur demonté pour le passage aux mines )
Pour les tubulaires , epoxy :pas de souvenir ,c'est loin .
Fais une offre 2000 € en dessous.... :wink:
A 6000 ça devient une bonne base... quel que soit ton choix de restauration.
Tu vires tout ce qui est en polyester (c'est qualifié de "gros mot" ici :lol: ).
Après, établis un projet... une "origine" (spécifique de ce modèle qui semble être une auto-école armée ...)
verzu29 (93) Merci pour tes infos .... Je pensais que seuls les "radio" été "renforcé". Finalement entre une radio et une autre armée ne tiens qu'à l'installation électrique (bon c'est pas rien !)
Yves comment tu voit que c'est une auto école ? Elles ont été très rare. En 79 quand j'étais a l'armée (dejà fan de 2cv mais pas encore de Méhari....2CV en plastic : Brave jeune !!!) il y avait une mehari de liaison par compagnie pour les pitaines. J"était radio des vieux machins en ferrailles (jeeps)
Mais aucun souvenirs d'auto école Méhari ....De mémoire le permis était donné a la comme je te pousse !
Par contre je me souviens de la grande bande blanche sur les Simca 6 Roues en auto ecole !!!!
Ca nous rajeuni pas
Mais pas loin de toi plein de sudistes prés pour un BBQ !
tomytito
Ok donc ce serait une auto-école armée ! Ce peut aussi être une Mehari gendarmerie qui étaient en 12 V...Que pensez vous des photos du châssis et du moteur envoyées ? Il vous paraît sain ? Le vendeur me dit qu’il a contacté un mécano et que le châssis est clean et pourrai tout au plus être traité au Rustol.
D’avance merci
vu les photo dessous , c'est pas dramatique pour moi ! perso !
par contre pour une 72 ! la mécanique a été change moteur et boite ! elle a un carbu double corps et une bv a disque !
et elle devrait etre a tambour et simple corps !
mais cette remarque n'empeche pas de ce faire plaisir avec
verzu29 (93)
Pour etre sur que ce soit une ex auto ecole la bande blanche en travers du capot (entre 15 et20 cm de large si le capot n'a pas été remplacé )je pense meme que cette bande etait prolongée sur les ailes , aussi plusieurs perçages de la bassine au dessus du repose pieds passager sur la partie verticale au niveau du support batterie ou etait fixé la tringlerie double commande
La question posée par Jerome au sujet des supports cric (pas sur l'aile AV droite compartiment moteur comme tu l'a compris ,mais ceux qui servent a soulever la mémé)
Bonne journée
tomytito
Merci bcp pour ces précisions, je pensais aux fixations du cric situées près du moteur ! Je n'y connais vraiment rien.
Pour ce qui est du perçage près du repose pied passager, sur la partie verticale, je ne peux malheureusement rien voir sur les photos que j'ai en ma possession, en revanche la boite à gants n'existe pas...peut être un indice !
Pour la bande : le capot a été remplacé (toute la bassine et les banquettes en fait), donc impossible de voir une bande même sur les ailes.
En revanche, le voiture est blanche mais les passages de roues sont vert après ouverture du capot, de chaque côté du moteur.
Voici également la photo du contrôle technique. Le vendeur me dit que les 3 premiers points sont bénins et classiques sur une caisse de 45 ans d'âge (colonne de direction, crémaillère et dissymétrie des suspensions).
Le point 6 : plancher corrosion perforante n'est autre que le fissure de la fibre de verre sur les photos montrées plus haut.
Si classique que ça pour vous ?
salut, pour faire simple !
tout les points cité au dessus , jusqu'au 20 mai avec l'ancien ct pas de souci çà roule
pour le futur CT ! ben elle passera plus ou il faudra tout remettre en état !
oli1325
Message par oli1325 »
Je pense plutôt que la corrosion châssis est ce que l’on voit sur la deuxième photo de la deuxième série (tôle percée près de la fixation de traverse avant).
Crémaillère qui a du jeu n’est pas si anodin que cela même si c’est réparable
oli1325 a écrit :Je pense plutôt que la corrosion châssis est ce que l’on voit sur la deuxième photo de la deuxième série (tôle percée près de la fixation de traverse avant).
tu as raison oli ! donc chassis a reparer dans un futur très proche ou a changer !!
donc beaucoup de frais a mon avis
