Voyant de charge
MEHARI KINDER
Voyant de charge
Message par MEHARI KINDER »
Bonsoir a tous
Petite question
Mon voyant de charge est de couleur rouge faible au démarrage puis lorsque j accélère sans rouler, il devient rouge vif
Qu en est il ?
Comment faire un contrôle de bonne charger la belle est de 1971
Merci a vous
Re: Voyant de charge
Salut. As tu un voltmètre? Tu vas pouvoir rechercher la tension moteur tournant aux bornes de la batterie... au ralenti, puis disons à 2000tr, si elle reste autour voire inférieure à 12v...
En panne la plus courante sur laquelle on peut tabler ce sont probablement les balais (alias les charbons) qui sont en fin de course et peut être aussi le collecteur (pistes où frottent les balais) qui sont creusées.
Si elle dépasse 14,5v c'est un problème de régulation... en premier lieu s'assurer que toutes les connections et fils en lien avec le regulateur sont bonnes.
À suivre
MEHARI KINDER
Bonjour a tous
Ce soir j ai fait le test .
Moteur a l'arrêt : 16 volts
Moteur tournant ralenti: 18 volts voyant rouge faible
Moteur tournant régime moyen : 21 volts voyant rouge fort
Vous en pensez quoi ?
Régulateur? Ta batterie va exploser. :?
Comme il dit Potter, mais vérifie ton voltmètre !
16 V a l'arrêt même pour une batterie surchargée ca parait aberrent.
Verifie combien tu trouve sur la batterie d'une autre voiture !
La batterie n'a pas pété encore ?
Eloigne toi et met des lunettes de protection pour l'approcher !
Je confirme régulateur HS .
:roll: Si c' est une méhari militaire , c' est trop bas en tension ...... :D Sinon , comme dit plus haut , vérifie tout de même ton voltmètre .
Je n'avais pas envisagé le 24 V. :oops:
+1 confirme le bon étalonnage de ton voltmètre sur un autre vehicule.... une pile faible peu bien fausser les mesures.
Avant de licencier le regulateur... vérifier toutes ses connexions, fils et connexions amont de ces fils... le regulateur ne peut pas fonctionner correctement sans le bon état de tout ça.
Ou alors une mauvaise masse du régulateur. Cela fausse tous ses réglages.
J'ai eu le cas sur mon acadiane, résultat des ampoules claquées, c'est donc que la tension grimpait pas mal.
Suis donc toutes tes masses. Sur nos mémés, c'est un point faible.
MEHARI KINDER
Bonsoir a vous
Je viens de changer la pile de mon voltmètre et la SURPRISE :P
Ce soir j ai refait le test .
Moteur a l'arrêt : 11,92 volts
Moteur tournant ralenti: 12,27 volts voyant rouge faible
Moteur tournant régime moyen : 14,81 volts voyant rouge fort
Vous en pensez quoi
Pourquoi j ai ce voyant rouge d allumé, les chiffres sont ils bon
Merci a vous
là les résultats sont bons. Mais le voyant doit être éteint en régime accéléré :wink:
Bon rien de bien grave !!
A priori c'est ton relais de voyant de charge qui dec .... ou est mal connecté
regarde sur le schema
http://spideryan.free.fr/images/12v-av1974.pdf
@stephane41 cette fois j'ai mis le bon :D
Le relais de voyant c'est la
Mais je sais pas ou il est caché dans la voiture ?
MEHARI KINDER
Alors voilà
Aujourd’hui j ai nettoyé les cosses de mon relais et après remise de contact et démarrage rien ne change .
Et si mes fils du voyant rouge étaient inversés la panne pourrait elle venir de la ?
Papix 67
Message par Papix 67 »
