voiture sergio
Re: voiture sergio
alors le retour c'est bien passer ?
mehari081970
Re: voiture sergio
Message par mehari081970 »
Bonjour Sergio,
tu as fait un essai de monter la voiture dessus?
Je suis allez voir récemment pour acheter ce genre de plateau mais le vendeur m'a dit que le problème était que le plateau basculerait avant que la voiture soit totalement montée dessus .... du coup j'ai rien acheté !
Pour lui, le poids du moteur ferait que le plateau basculerait avant que les roues arrières soit dessus.
Il faut que j'y retourne avec la voiture pour un essai. C'est un ERDE PLM170 (3.00m X 1.70m utile).
Du coup, je regarde aussi pour un fourgon 3T5 porte voiture d'occasion .... mais c'est compliqué à trouver !
Re: voiture sergio
mehari081970 a écrit :Bonjour Sergio,
tu as pas demander au mehariste ! justement pour eviter que çà rebascule avant que les roues ar montent sur le plateau ! il suffit d'avoir une petite rampe amovible de 80 cm environ sur ce type de remorque ! comme çà quand tu monte l'auto , la roue ar écrase la rampe et empêche le plateau de basculer trop vite ! et par magie quand tes 4 roues sont sur la remorque çà bascule tranquille !!
voili, voila
nanar85
Re: voiture sergio
Message par nanar85 »
J'ai eu le même problème avec une Sorel 3mx1.6 et j'ai été obligé de faire un blocage en position basculé à l'avant entre la flèche et le plateau au niveau du vérin à gaz.
Je bascule, je bloque le plateau, je monte la voiture, je sangle, j'enlève la cale, je redescend le plateau à la main (attention à la position d'arrêt de la mèmè pour respecter les répartitions de charge et l'èquilibrage), je bloque le plateau.
Pour descendre même procédure en sens inverse. Si tu oublie de mettre la cale avant de descendre la voiture, tu vas te retrouver à un moment avec les roues AR de mèmè sur le sol et le plateau revenu à plat sur le châssis. Tu a l'air c... , j'ai donné une fois, et après on oublie plus.
"La mémé a ri"
Re: voiture sergio
J'ai le même problème aussi avec mon plateau ( Lider 1000 ), il faut mettre des petites rampes sur lesquelles les roues arrière montent et empêchent le plateau de basculer trop tôt ou ne pas utiliser le basculement et utiliser des rampes d'environ 1m pour monter la Méhari. :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Edit: Pour Jérôme, je n'avais pas lu ta réponse donc j'ai répété la même chose :wink: :wink: :wink: :shock:
nanar85
Re: voiture sergio
A chacun son truc, je n'ai pas de rampe à faire suivre.
"La mémé a ri"
Re: voiture sergio
Tout à fait :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Re: voiture sergio
Bon voila, c'est à la maison. Demain je fais un essai pour voir le problème de montée. J'ai à la maison 2 rampes de 2m en alu 3mm au cas où mémé ne monte pas. Donc je vais adapter .
Tout est neuf, voiture et plateau :lol:
Re: voiture sergio
Je croyais qu'à partir de 750kg, la remorque avait sa propre immatriculation :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
La voiture ET la remorque ont le même N°, ou plutôt le même nom ???? ou alors plaque personnalisée, comme autorisée en Belgique :shock: :shock: :wink: :wink: :lol: :lol: :shock: :shock: :wink: :wink: :lol: :lol:
Belle remorque, j'ai hâte de la voir :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Re: voiture sergio
Tu vois j'ai le bras long pour tout à voir pareil. En cas de vol, facile à retrouver :mrgreen: :mrgreen:
Si tu veux voir, tu passes à la maison, car Amboise , je ne sais pas si je viens attelé. Mais il va falloir que je rode l'ensemble . Donc peut être :roll:
Re: voiture sergio
Idem pour moi deux rampes en alu et je ne bascule plus la remorque je monte direct et j'ai des cales devant pour avoir la voiture a la bonne place pour respecter le poids sur la flèche.
Belle remorque Sergio
:wink: :wink:
mehari081970
Re: voiture sergio
Re-,
ta ridelle arrière suffirait pour monter la voiture sans basculement prématuré?
cela m'intéresse de savoir car si ça fonctionne, je me laisserai bien tenter ... à ce propos, c'est quel modèle?
Chez ERDE, il y a à priori l'équivalent mais j'aimerais comparer (caractéristiques et tarifs :wink: )
Michel50
Re: voiture sergio
Message par Michel50 »
Bien belle remorque !
il faut que j’en achète une si je veux pourvoir vous rejoindre à l’occasion d’un rassemblement un peu loin de la basse Normandie. En tout cas je m’enrichis de vos commentaires et conseils.
Re: voiture sergio
+ 1 avec Domidel.
Sergio, la ridelle AR fait office de rampe de chargement? Je me pose la question si elle ne va pas géner lors du débattement "libre" de la Mémé et venir taper en dessous à l'arrière du chassis :?:
AYCA 80 / AZKA 83
Re: voiture sergio
je pense que la porte Arrière va gêner ? ou alors faut quelle soit incliner vers l'AR ??
moi sur ma sorel pro ! je monte plateau basculé et quand les roues AV sont en butées ! çà bascule facile !
la descente ! je recule de quelques centimètres çà rebascule :mrgreen:
y'a des photos de la mienne sur le forum ! mais je sais plus ou
