Changement support de moyeu et pivot
Francois24
Message par Francois24 »
Quelqu'un aurait il une solution pour changer cette pièce sachant que le pivot est soudé sur le support.
Si une personne possède cette pièce en occas , je suis preneur.
Merci pour les réponses.
Francois
Re: Changement support de moyeu et pivot
L'axe de pivot n'est pas soudé et peut se remplacer.
Voir ici (moi je recommande de chauffer avant d'essayer de chasser l'axe)
Telecharger
Mais on dirait que là un artiste a soudé l'axe au pivot !!!? Ou alors ça a été archi martelé?
Tenter la presse, à l'envers, avec un peu de chance vu le travail de sagouin ce n'est que du "collage" qui a été fait.... Rogner la soudure sans attaquer le pivot à la dremel au préalable?
mais bon, un bras et un porte moyeu dernier modèle ce ne sera en effet pas trop difficile à trouver et à pas cher.
à+
Francois24
Après meulage de la soudure , je m'aperçois que j'attaquais le support.
Donc changement de stratégie , je vais remplacer le bras avec son support ( à ce sujet je recherche donc un bras coté conducteur pour une méhari de 81)
Après démontage de la barre de direction je ma suis aperçu que le roulement de roue ballotait bien comme il faut.
Photo jointe.
François24
C'est vraiment un sagouin qui a fait ça :mrgreen: On ne fait jamais ça
(le roulement qui balotte est tout à fait normal cardan absent.... et donc montage non serré.)
quelle horreur !
continue de meuler et extrait ton axe de pivot. Ton bras est sain, tu n'as besoin que d'un pivot/porte-moyeu (rapport à ton annonce... et pour une expédition ce sera beaucoup plus simple ;))
Oh Sergio le roulement baladeur ... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Francois24
Re
En voulant retirer l'axe du pivot, j'ai entaillé le logement du pivot donc j'ai arrêté le massacre et j’attends de trouver un bras complet.
Suite au prochain numéro
François24
Tu as mordu sur Le Bras (2)?
[url=https://servimg.com/view/13507293/761][/url]
Ou juste le logement de la bague supérieure sur le pivot?
Francois24
Oui
En tapent avec un ancien pivot pour faire sortir celui de mon bras , j'ai fait une gorge dans l'alésage de mon pivot actuel.
C'est pour cela que je suis obligé de changer de bras et son support de moyeu.
Francois24
Francois24
Bonjour à tous
Je suis toujours à la recherche soit d'un train avant complet ou d'un bras gauche avec support de moyeu.
A ce propos peut on mettre un bras avec support de moyeu d'une ancienne( ceux avec fixation pour batteurs) ou ce n'est pas compatible avec mon bras de 81
merci pour les réponses
francois24
Pour moi, mais alors pour moi, tu peux si... le bras n'est pas prévu pour des amortisseurs à friction, alors qu'en 81 tu dois avoir des amortisseurs classiques.
Je crois qu'il y a une différence à l'avant pour les bras ami ou acadiane, mais 2CV/DYANE/MEHARI sont pour moi compatibles.
Mais des spécialistes plus connaisseurs vont te répondre
Oui on peut mettre un vieux pivot sur un Bras pour amortisseur classique
Francois24
remontage nouveau bras
Bonjour à tous
J'ai finalement acheté un bras de suspension pour ma méhari
Je voudrais transférer le roulement et sa portée sur le nouveau bras.
Comment faire pour bien enfoncer la portée dans son logement sans l'abimer.
francois24
J'ai fusionné les deux sujets ...
C'est la même aventure
Bon courage
