Des nouvelles de la dépose du M..
pour accéder au moteur d'essuie glace:
coté conducteur le support est venu et il est levé d'1cm environ.
Par contre le rétro coté passager est récalcitrant
2 clé de 10 qui peuvent maintenant servir pour du 12 et un tube plus loin cela résiste.
ne serait - il pas un pas a gauche ? quelqu'un a t il une combine?
Je pense que le précédant propriétaires a du le démontera lors de sa régénération en 2010, car les 2 écrous de 17 et les 2 vis BTR n ont pas poser de soucis sauf pour l accessibilité.
je n arrive toujours pas a mettre des photos.
en solution extrême couper le moignon de rétros et percé pour extraire.
Tentative demain soir en rentrant du boulot.
merci de votre aide pour mon aventure moteur essuie glace
