pace e salute a tutti !
après quelques soucis j'ai finalement réussi à monter les portes même si le résultat ne me plait pas vraiment.
Les Méharis du coin que j'ai pu voir ne sont guère mieux, que ce soit des Mcda ou Cassis.
Mais il faut vraiment chipoter pour le voir.
Comme tous, je ne vois que les défauts mais les gens ne voient que le travail. Tant mieux.
Sinon après avoir pu enfin rouler un peu, premier soucis : un tambour de frein arrière voilé.
Remplacement des tambours et petite balade plus longue... La voiture freine seule par à coups dans une descente..
Retour au bercail sur le pont et tests. Ce n'est pas à l'arrière mais à l'avant pour changer un peu...
Disque droit voilé !
c'est fait, c'est changé mais un peu les nerfs... Facile à faire au remontage, bien chiant après.
Mais je suis content, le résultat est là.
