La remise en état
Re: La remise en état
Jolie Blanche!!La fin est pas loin.
Suite et fin !
La galère les repères des fils ayant en 44 ans dont 17 à tous vents ont changé de couleur.
Le volant est impeccable sur la photo suivante son état il y a 3 mois.
Compte tenu de vos remarques
Pour l'échappement que faut-il faire ?
L'endroit que tu me montres est l'emplacement du régulateur de charge.
Pour le dossier du siège AR tu as raison , je n'ai pas fait attention en prenant les photos.
Il y a encore du travail
Pour l'échappement, il existe une sortie courte, celle d'origine,
elle sort sur le côté, devant la roue AR gauche. :wink:
La centrale est juste à côté du régulateur
A l'origine il y avait un tube A R long et le catalogue Citroën 632 Mehari 69 à 74 donne
Merci pour la centrale je vais juste avoir deux trous à percer, par contre je pense qu'elle se trouve à l'intérieur car je n'ai plus de fils libres autres que ceux du régulateur dans l'espace moteur.
C'est d'une propreté clinique ! :roll: :lol:
Ma centrale cligno est sous le régulateur ( bitogno rond )
Mehari Potter a écrit :Pour l'échappement, il existe une sortie courte, celle d'origine,
J'ai ça :
J'ai un problème avec les tubes souples venant aux aérations sur le tableau de bord les tubes sont du même diamètre extérieur que les sorties des aérateurs, comment les installer ou :les raccorder ?
tu les élargis en y bourrant un cône quelconque.
bat51
Message par bat51 »
super boulot sur ta mémé.
Ton topic va mettre utile
sans maîtrise la puissance n'ai rien
Une image de l'avancement
Pour le capot j'ai une question : dans quel sens se place cette pièce ?
Pour mes tubes n'ayant pas de cône suffisamment grand j'ai trouvé une solution un bout de PVC diamètre 50 qui rentre dur dans l'aérateur et dans le tube souple.
Merci D'avance
C'est une technique valable également.
pour les petites pièces de retenu de capot !
la partie ouverte vers le pare brise ! pour que la partie de ta piece écarté ce coince dans le profil du capot !
c'est dur a comprendre ???
