problème avec ma jauge essence
Re: problème avec ma jauge essence
Moi, j'ai un 35 l d'ami 8.
Mehari Potter a écrit :Et pour les réservoirs en fer 25 litres? :lol:
:shock: :shock: :shock:
louloup38 a écrit :
il y a 2 types de jauges, celles pour les réservoirs en fer de 20 litres et celles pour les réservoirs en plastique de 25 litres.
mehari081970
Message par mehari081970 »
xavier a écrit :Peux tu débrancher le point "2" indiqué sur mon schéma et mettre le contact .... dis moi si l'aiguille reste à 0 ou si elle monte vers le 1/2 plein.
Ensuite, tu laisses le point "2" débranché ET tu débranches la masse en "3" ET tu branches le fil venant de la jauge en "1" ET tu mets le contact .... est-ce que l'aiguille dévie vers le 1/2 plein ?
Pour les 2 cas de figure, l'aiguille ne décolle pas du zero.
alors je reviens avec un peu de retard .... le week-end fut chargé .... sortie Méhari Somme oblige :) :)
Bon, j'ai fait des essais avec une jauge et un indicateur de R5 (je n'avais rien d'autre sous la main).
J'ai réussi à reproduire ton problème uniquement dans 2 cas de figure:
- la masse non connectée à la borne 3 sur le schéma.
- une coupure interne de l'indicateur (partie en vert sur le schéma).
Donc si tu as bien la masse en 3 comme tu l'as indiqué, pour moi c'est ton indicateur qui serait en cause (coupure interne).
Il resterai un autre cas possible ..... que ta jauge est une résistance maxi trop petite .... mais comme elle est neuve et qu'il n'y a qu'un modèle en vente chez Groseille (en terme de capacité de réservoir) ... je n'y crois pas.
xavier
Message par xavier »
Un grand merci pour cette aide précieuse.
Par acquis de conscience, J'ai redemonté la jauge du réservoir. Tout était ok et, en manipulant le flotteur, je voyais bien que l'indicateur affichait une valeur qu'après la valeur 1/2.
Dernière aide : le remplacement de l'indicateur est il possible ? En démontant le compteur je n'ai pas vu de possibilité de remplacement cet élément (et je n'ai jamais trouvé de rechanges).
Encore merci
mehari081970
Si mes souvenirs sont bons, il faut déssertir délicatement l'entourage de la vitre du compteur. Une fois la vitre enlevée, tu accèdes à l'intérieur du compteur et donc à la jauge ..... par contre je n'ai jamais vu de pièce de rechange en vente ..... que le bloc complet.
Moi, je l'avais ouvert pour remplacer la partie compteur car il était HS et le compteur que j'avais acheté d'occasion n'était pas de la même génération.
Je ne me souviens plus comment était la jauge. Je ne sais même plus si j'ai gardé les pièces ...
Tu sais utiliser un multimètre en ohmmètre ?
Explications très claire, merci !
A mettre dans la "Base de connaissance" . :wink:
xavier
Oui, J'ai un multimètre et je peux l'utiliser en ohmmètre.
Il me faut avant toute chose trouver un compteur d'occasion .
mehari081970
xavier a écrit :Oui, J'ai un multimètre et je peux l'utiliser en ohmmètre.
Ah ça change tout :D
Déconnecte "1", "2" et "3" et en ohmmètre sans que tes doigts touchent les parties métalliques des pointes de touche (sinon on risque d'avoir ta résistance qui perturbe la mesure), donnes mois les valeurs mesurées sur l'indicateur de niveau entre 1 et 2, 1 et 3 et 2 et 3 et tant qu'on y est, la valeur entre la masse et le fil venant de la jauge.
http://www.ebay.fr/itm/1-bloc-compteur- ... 0005.m1851
Mais en cherchant bien, il y en a d'autres.
mehari081970
OLIVIERM 2B 88 a écrit :http://www.ebay.fr/itm/1-bloc-compteur-de-citroen-2cv-6-volts-n-1326/222618661380?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140620091323%26meid%3D1f8dde2ab89943d18b6a789094b4f243%26pid%3D100005%26rk%3D5%26rkt%3D6%26sd%3D182736524362&_trksid=p2047675.c100005.m1851
C'est un 6 volts .... attention.
Mince en plus,c'est marqué dessus : j'ai pu constater que là aussi, il y aurait comme de l'inflation. :cry:
Compteur Méhari gradué jusqu'à 120. :wink:
Celui-ci a l'air en parfait état pour 40€ avec les inters en prime. :wink:
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... tm?ca=12_s
Quand on cherche bien, on peut réguler le marché.
mehari081970
Voici les relevés sur mon compteur en stock .... mais sans aiguille de vitesse :!: :!:
