La remise en état
Re: La remise en état
La solution de Domidel , je l'ai déjà vue, mais je ne sais plus où :roll:
Merci pour les réponses en particulier pour le chauffage bien qu'il n'y ait pas de pas de vis sur le pontet de l'échangeur
Web Master tu me dis une méhari 1974 la carte grise me donne
date de 1ère mise en circulation le 10 01 1973
Où se trouve le N° de châssis ?
La petite plaque correspond à quoi ?
1973 de 03 CA 5001 à 04 CA 6000.
La plaque AK2, c'est le n° du moteur.:wink:
La petite: je ne sais pas. :(
Mderci
Mehari Potter a écrit :1973 de 03 CA 5001 à 04 CA 6000.
04 CA 1764 c'est avant 5000 donc c'est bon
La petite plaque ne pourrait pas être le N° de châssis ?
La plaque sur le châssis et la frappe à froid reprennent les n° de la CG. :wink:
Oups oui 73 pour le numero chassis
http://www.mehariclubdefrance.com/spip.php?article216
Sinon oui bien sur c'est la plaque moteur. AK2 c'est bon !!!
Les infos de notre papy ici
viewtopic.php?f=2&t=45405&start=4
Trouvé ça sur le net, la petite plaque en bas au milieu semble indiquer
un N° de plateforme ou coque, mais c'est écrit très petit. :?
La grande plaque est le N° moteur et la petite ressemble à celle qui indique N° de plateforme ou coque
le grave c'est que je n'ai pas d'autre plaque, ni D ni A, comment ça va se passer au CT ?
Plus de 30 ans donc anomalie notée mais sans contre visite !
Pour l'instant :?: :?:
Merci pour ta réponse, je pense la présenter au C.T dans un mois où deux, et une fois le C.T passer la faire recenser par Hervé.
Rien ne t'interdit le la recenser avant :D :D
Je vais attendre, elle n'est pas immatriculée dans la département où elle va revivre, même si maintenant on ne donne plus le N° du département.
Je vais encore faire appel à vos lumière pour deux pièces
qu'est-ce que ce mécanisme dessous un + et un commun il est indiqué dessous : ne pas laisser tomber
Où va cette pièce en caoutchouc elle mesure 90 mm par 30 mm et 8 mm d'épaisseur
Y-a-t'il une astuce pour retirer le film de protection sur les pièces de carrosserie neuves ?
Merci d'avance,
la 1ère pièce m'a tout l'air d'être une centrale clignotante "thermique". le fil que l'on voit s' allonge en chauffant et coupe le courant, il refroidit et rétabli le contact ...etc. J'ai eu ça sur une 2CV en 6V. si on la fait fonctionner ouverte et que l'on souffle dessus, le clignotant accélère !!!! Et effectivement, c'est fragile d'où l'inscription :wink: :wink:
La 2ème pièce ??????
