Fuite d'essence au carburateur
chris 09
Message par chris 09 »
J'ai des fuites d'essence à la base de mon carburateur double corps. Je l'ai donc démonté pour changer l'entretoise et le joint d'entretoise. Je n'arrive pas à enlever l'entretoise: je n'ose pas trop taper pour la faire sauter, de peur d'abimer le support. Auriez-vous une idée à me soumettre ? Merci.
Re: Fuite d'essence au carburateur
Elle reste collée sur le carbu ou sur l'araignée? A mon avis,
le risque n'est pas très grand. Un petit coup sec sur le côté. :wink:
chris 09
Elle reste collée sur l'araignée.
chris 09
Pas d'autres idées pour démonter cette entretoise ? A Cassis on me dit de la faire sauter avec un tournevis plat. Ça me fait un peu peur.
Je continue de penser qu'un petit coup sec sur le côté avec un marteau devrait la décoller. :?
Du meme avis que MR Potter quelques petits coups sur le côté de l'entretoise et ca devrait sortir
Au pire du démonte les gougons :wink:
waughan 27
Message par waughan 27 »
Je la décolle avec une vielle lame de scie que j'ai meulé les dents
Tu peu essayer avec un petit couteau a mastic,
chris 09
Merci pour toutes vos idées. Je vais essayer.
