Collecte d'info pour Ma Cougar
Re: Collecte d'info pour Ma Cougar
Pour les ceintures, il y a du pour et du contre. Pour ce qui est des ventrales, en cas de choc, tu te taperas le volant car pas de point d'accroche en haut :cry: Donc à voir :wink:
Pour les graissages comme dit par Potter :lol: Et huiler tes pots de suspension, et les couteaux de temps en temps .
Scorpa83 a écrit :Merci merci à tous !
Je suis alle cet aprèm à norauto faire la CG (plus pratique que la pref, ca m'obligeait a prendre une journée de congés)
Pas de couleur demandée.
Par contre j'aurais espéré qu'apparaisse un 2+2 pour les places mais sur le papier provisoire, c marque 2 seulement, à mon avis peu de chance que sur la CG définitive il y ait 2+2, meme si je sais que ce n'est pas nécessaire, c'est psychologique lol
Comment tu ne connais encore pas le forum par coeur.
Ta cougar va te virer :D
Cela devrait t'aider viewtopic.php?p=67999
Nos mémé sont des camionnettes :mrgreen:
Scorpa83
Message par Scorpa83 »
Oui oui lol je le sais
c’était juste comme ça quoi lol
Qui s'y frotte, s'y pique....
http://chezfredetmarie.fr
Scorpa83
Une petite question me vient...
Comme j'envisage toujours le pire
je me disais, admettons que je sois obligé de changer le moteur et la boite
Je commence donc a farfouiller sur le net
Mais moi, j'ai quoi comme moteur / boite ?? lol
Je vois sur certains sites, boite AM, boite NM, boite a tambour, boite à disque... grrrr
Merci ;)
Gatosec31
Message par Gatosec31 »
pas d'affolement, celà fait 10 mois que je roule dans la mienne et comme toi, je ne suis pas sûr d'avoir un moteur de méhari, surement un moteur de 2cv, d'ailleurs je profite de ce message pour poser la question suivante : toutes les méhari ont elles un moteur avec le filtre à air excentré sur le coté avant gauche?
Pour en revenir au sujet, peu importe le moteur du moment que ça marche :D (parole d'un non puriste) :?
Tu parles du gros filtre en plastique. C'est pour les derniers modèles. Il y a eu au moins trois montages en fer dont un double.
Gatosec31
pour olivier...
oui sur ma méhari de 1972, il est au milieu du capot derrière le carbu, ce serait donc normal? youpiiiii :D
Scorpa... pour une machine de 73, sur un simple coup d'œil on doit trouver en principe un moteur avec carbu simple corps et une boîte avec freins à tambours.
Qu'est il marqué sur ta plaque moteur dans le secteur du nez du démarreur?
salut deja sur tes photos !
tu a la Boite a tambour qui correspond a l'année , ton moteur a le carbu double corps, mais il devrait etre en simple !
mais çà ! çà gène en rien !
Scorpa83
JEROME D 80 a écrit :salut deja sur tes photos !
Ah oui avec les photo tu arrives a savoir ca... cool, merci bcp, je vais essayer de prendre plus de photo du bloc la prochaine fois que je vais la voir.
Magicméhari a écrit :Scorpa... pour une machine de 73, sur un simple coup d'œil on doit trouver en principe un moteur avec carbu simple corps et une boîte avec freins à tambours.
Je ne sais pas, des que je vais la voir je regarderais ca.
Merci encore
Voir qu'il y a une boîte à tambours est aisé.... voir si cette boîte est conforme avec des rapports de pignons bien de mehari est une autre histoire ^^
Mais en effet toutes combinaisons possibles moteur/boîte n'empêcheront pas la machine de fonctionner. À défaut d'être légalement autorisé en France, les mixs de pièces volontaires ou non sont fréquents depuis toujours dans ce milieu.
iMax
Message par iMax »
Sauf erreur de ma part, le moteur de ta Méhari doit être de type AK2.
2cv6 Spécial Blanc Meige 1984 Big Bore Burton
AK400 Beige 1975, 24'000 km d'origine, moteur refait.
Première expérience Méhari avec une 1970 Vert Montana 4 places en cours de remontage
Scorpa83
je me demandais, avec le numéro de série, existe t il une base de donnée avec toute les caractéristiques d'origine ?
Comme notamment la couleur d'origine ?
Merci ?
Cela existe dans toutes les bonnes revues ou ouvrage sur la Méhari et ici quand on demande ; pour l'année 73, les couleurs sont beige Khalahari, Orange Kirghize, comprendre TP , Vert Montana, Rouge Hopi. Mais pas sûr pour le rouge. Et en tout cas pas de blanc !!!
Pour les petits détails et montages évoluant selon les époques... parfois en cours de millésime... il faut creuser les microfiches (dispo en pdf sur ce forum)
Le rouge est conforme jusqu'en juillet 75... donc fini à partir du modèle 76. Donc d'origine, pas de rouge en carrosserie nouveau modèle... on peut trouver ça dommage ;) !
Le blanc en fait ... exceptée pour l'azur, d'origine aucune mehari n'a d'élément blanc (clin d'oeil aux conneries que l'on entend à la télé, l'azur ce n'est décidément pas juste "des portes et une entourages de feux bleu")
Helas Si il y a autant de mehari blanches c'est uniquement parce que pendant longtemps il n'y avait que ça de refabriqué par les commerçants du sud... Ca en est devenu tellement fréquent qu'on pourrait croire que c'est authentique... or c'est donc le témoin d'une restauration antérieure et que l'auto n'est déjà plus dans son jus.... d'autant que l'on commence à voir des epaves de deja restaurées ^^
Pour la désignation de cet orange "fond du forum" ^^ : c'est écrit kirghiz dans les bouquins il me semble et je découvre kirghise dans les microfiches justement !
