Tableau nouveau modèle
Papix 67
Message par Papix 67 »
C'est simplement pour vous informer d'une solution de dépannage pour remplacer les connecteurs fragiles des tableaux nouveau modèle à deux cadrans ronds.
Il se trouve que les connecteurs de lave-vaisselle Bosch peuvent faire l'affaire.
Et comme le contact est fait des deux côtés du circuit imprimé, c'est compatible avec les tableaux Jaeger et Véglia.
Bon, vous allez me dire que c'est pas évident de décortiquer un lave-vaisselle pour ça, mais c'est une piste.
Re: Tableau nouveau modèle
Idée à inscrire dans les trucs et astuces du méhariste
J'en parlais il y peu sur le forum merci Papix 67
Celle-à, il fallait la trouver .
Bien vu.
Ces connecteurs bord de carte seront à présent plus facile à trouver que tous ceux des tableaux de bord des annnes 80 chez PSA dont les voitures commencent sérieusement à déserter les casses.
Direction la déchetterie en cas de besoin... avec un minimum de complaisance du gardien :mrgreen:
Bien vu Papix 67 :wink:
Il existe dans notre plat pays des marchands indépendants de pièces détachées "toutes marques" pour électro-ménagers.
Ces marchands s efournissent directement chez les fabricants de matériel, en évitant la case "manufacturier".... (Aucun fabricant de LV ne construit lui-même ses connecteurs, ses cartes électroniques, etc... ce ne sont que des assembleurs :wink: )
C'est bien pratique pour ceux qui réparent eux-mêmes.
En l’occurrence, il doit être possible de trouver ces connecteurs en neuf directement auprès de l'un de ces marchands.
Exellente astuce , j'adore :lol: :idea:
Cela existe aussi en France.
