méhari 1969
EtienneD
Re: méhari 1969
Message par EtienneD »
Bonjour Didier,
j'ai également une mehari 69 et je souhaite changer les châssis tubulaires. Il semble qu'il y a des spécificités sur ceux de cette année là. Peux tu me dire si les châssis tubulaires neufs montent sans problème ou si il y a des modif à faire (je souhaite garder la carrosserie d'origine).
Merci.
Bonne journée
Re: méhari 1969
A ma connaissance, il y a une patte en plus sur le tubulaire avant et des pattes pour fixer les portes sur les modèles d'après mais ça se monte.
Curieusement, on en voit deux sur le tubulaire de Waughan mais la droite devrait ne pas y être.
Re: méhari 1969
Normalement ..... Il devrait y avoir compatibilité ascendante mais ????
Re: méhari 1969
il n'y aurait pas comme une histoire de barre qui n'a pas le même cintrage au niveau des pédales ou un truc du genre ?
Re: méhari 1969
Web_Master_MCDF a écrit :Normalement ..... Il devrait y avoir compatibilité ascendante mais ????
Heu??? pas tout a fait d'accord
Ma théorie personnelle: La méhari 1969 (juillet 68 à juillet 69) a été fabriquée par un particulier, le baron de Roland de la Poype sur un châssis 2 CV dans "son garage".
Quand Citroën a vu que cela marchait bien , il a repris l'idée (les brevets???), en gardant la forme générale, mais a tout changé. Je pense qu'à ce moment Citroën a fait ses propres moules, ses tubulaires, bref, est passé d'une fabrication artisanale à une production de série...
Il n'y a pas grand choses de changé, sauf quelques centimètres ici, ailleurs, ce qui change tout au moment de l'ajustement.
Exemple typique cité supra. La bassine 69, donc le tubulaire 69 avant n'a pas le décrochement sous la pédale d'embrayage. Donc soit on modifie le tubulaire avant, soit on supprime le bossage de la bassine. Et même ensuite, la bassine ne repose pas parfaitement sur le tubulaire qui est un peu plus court ou un peu moins haut?
La bassine n'a pas la même forme, la même épaisseur, les tubulaires sont différents...
Je répète à l'envie, qu'entre une 69 et le reste de la production, il n'y a que la boite à gants qui soit restée semblable, ... et encore je n'ai pas mesuré.
Donc, la greffe entre mémé 69 et du nouveau matériel (y compris ce que l'on appelle "ancien modèle") est possible, mais avec poste à souder, et beaucoup de temps et de patience.
Je l'ai fait, et je regrette (presque) de ne pas m'être contenté de retaper le vieux modèle.
tapez 69 dans recherche et vous verrez toutes les remarques, les miennes, mais aussi celles des autres.
Bon courage.
Re: méhari 1969
Louloup tu te trompes légèrement !
La Méhari a toujours été distribuée par Citroën (même si le comte et non baron Roland de la Poype en est le géniteur)
La Méhari a jamais marché sans Citroën, le BE de Javel a juste dut faire un peu de retro-ingenerie sur un truc génial pour la mettre au catalogue
EtienneD
Re: méhari 1969
Merci pour toutes ces infos. Je voulais faire une resto marathon en une semaine mais ça semble un doux rêve...
Re: méhari 1969
Ah non pas en une semaine.... on est pas à la télé :mrgreen: (pour dire du mal des émissions de "remise en état" à la va-vite :D )
Re: méhari 1969
une semaine !!!
possible a deux , et il faut que toute les pièces prêtre a monter , rien a bricoler !
faut que çà ce monte tout seul ! :mrgreen:
Re: méhari 1969
a cassis il leur faut 100 heures a deux (donc 200 heures minimum ,et tout est neuf et pres a etre posè) voir la video
https://www.youtube.com/watch?v=djOZsf58iiw
waughan 27
Re: méhari 1969
Message par waughan 27 »
Ce weekend j'ai bossé un peu sur la méhari
Comme j'aime bien les photos de vos travaux je vous en mets quelques unes sur l'avancement de la mienne .
Re: méhari 1969
En plus tu disposes d'une bonne presse pour les pivots :lol:
waughan 27
Re: méhari 1969
avec cette presse je monte jusqu’à 5t j'en ai une autre chez mon gendre à 20t.
Je suis monté jusqu'à 13 14t pour sortir mes pivots en chauffant un peu.
En plus dans mes archives j'ai retrouvé un jeu de pivots que j'avais acheté pour mon AK 400 il y a 25 ans.
Re: méhari 1969
bonsoir waughan 27
tu as l'air d'avoir cote à cote 2 tubulaires avant de mémé dont 1 de 1969.
Lorsqu'on monte une bassine nouvelle fabrication (après 1969), elle ne rentre pas parfaitement dans le tubulaire avant à cause de la bosse sous la pédale d'embrayage, mais aussi semble t il parce que le tubulaire 1969 semble plus court ou avec une inclinaison différente au niveau du plancher avant.
Peux tu vérifier/mesurer ce point toi qui a le matériel adéquat?
Par avance merci
waughan 27
Re: méhari 1969
Par avance merci
je vais essayer de te faire ça cette semaine.
J'ai aussi un autre tubulaire av,il faut que je le répare pour que je puisse le vendre il me prend de la place, je vais comparer les 3.
