Le tubulaire est en bonne voie, il ne reste plus que le perçage du châssis à l'avant mais j'ai besoin de vos lumières...
Après vérification de l'alignement je remarque que le tubulaire avant est plus étroit que le tubulaire arrière...
Si je prends une règle pour vérifier l'alignement au niveau des barres de renfort latérales, il y a un espace de 3mm au niveau des platines avant.
La règle plaque sur les deux platines du tubulaire arrière.
Il y a bien sûr, le même espace de l'autre coté.
Que vaut t'il mieux faire, mettre une petite entretoise de façon que les barres de renfort soient parfaitement droites ou bien serrer légèrement les barres de renfort sur l'avant de façon à coller à la platine
Ces 3mm de chaque coté ne risquent ils pas de géner le montage des ailes dans la face avant par exemple
Deuxième chose, concernant la platine de fixation des sièges
Les 4 vis écrous qui la fixent au châssis sont à prendre parmis le set de fixation du tubulaire arrière
j'ai du rab dans le set et je ne trouve pas de ref concernant cette fixation...
Troisième point,
Sur le tubulaire avant, il n'y a pas de trou sur les pattes ni même sur le châssis.
Sur mon ancien tubulaire pourri, il n'y en avait pas.
Dans la revue technique, ils disent qu'il y en a...
Faut il percer pour en mettre
ou bien les 2 grosses fixations avant et les deux sur les pattes des pots de suspension suffisent
