Conseil avant l achat
Re: Conseil avant l achat
beausse a écrit :Contrôle technique passé avec succès .
Juste un défaut ne nécessitant pas de contre visite :demi train AV ( y compris ancrages ) jeu mineur rotule ou articulation demi train avant G ,D
Que faire pour effacer ce défaut au prochain contrôle technique ?
Pour les ancrages, il suffit de les resserrer, et ensuite de rabattre les freins d'écrous.
Les rotules, c'est aussi facile....Elles sont prises entre deux coupelles elles-mêmes maintenues par des ressorts et un écrou spécifique, retenu par une goupille.
Une fois les rotules dégagées, tu vérifies si elles sont encore rondes, ou déjà marquées et ovalisées....
Si trop marquées, => remplacer.
beausse
Message par beausse »
Pour les rotules ok c est bon mais je ne vois pas ou se trouvent ces fameux ancrages !
A voir si encore une fois le contrôleur à pas confondu un jeux dans les rotules avec un jeux dans les pivots
Ce que m'avait répondu mon contrôleur à cause du jeu des pivots je ne pourrais jamais de passer ta mémé sans défaut :roll:
jéjé13 a écrit :Ce que m'avait répondu mon contrôleur à cause du jeu des pivots je ne pourrais jamais de passer ta mémé sans défaut :roll:
Je graisse "à mort" juste avant le passage au CT.... ça ne bouge pas moins, mais il n'y a plus de bruit, donc c'est bon :wink:
beausse a écrit :Pour les rotules ok c est bon mais je ne vois pas ou se trouvent ces fameux ancrages !
Les ancrages sont les 4 longues vis qui fixent l'essieu de part et d'autre du châssis au travers de celui-ci.
Elles sont montées au travers d'une plaquette (une par côté) dont on rabat le bord sur la tête de vis afin d'éviter tout desserrage.
Bien monsieur le professeur :lol:
beausse
Merci du conseil !
Le tout étant regroupé dans un seul item, je crois que c'est le problème classique de pivots ou de roulement. Contrôler les jeux : si la roue bouge de haut en bas , ce sont les pivots, c si c'est de droite à gauche ce sont les roulements. Sur la Low-cost, je n'ai aucun jeu, cela r tient du miracle car il y en a toujours un peu. Il faut juger de son importance mais la plupart du temps, il n'y a pas urgence à intervenir.
Sur l'orange, j'ai eu la surprise de voir que le contrôleur signalait du jeux sur des pivots neufs, peut-être pour une insuffisance de graisse.
Sur ma première mémé avec des pivots neufs, pas de jeu. Il faut aussi mettre les bonnes combinaisons d'épaisseur de rondelles !
beausse
bonsoir,
je voudrais vous présenter ma mémé en images mais impossible de les transférer ! les images sont trop lourdes sup a 1 mo .
comment faites vous ?
Réduction de la taille des images avec un logiciel gratuit, comme par exemple LightImageResizer...que tu trouvers [url=http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-3673501-light-image-resizer]en cliquant ici[/url]
Gratuit, légal et efficace :wink:
Choisi de préférence un format .jpg et une taille de 800x600 , c'est idéal pour l'affichage et ne surcharge pas le forum.
beausse
bonjour
voici donc ma mémé de 83
beausse
suite
beausse
suite
beausse
voila donc après mon achat j ai parcouru 100 km afin de la ramener chez moi !
depuis elle est dans mon garage pour quelques bricoles ...
-démontage du câble d embrayage que j ai nettoyé et lubrifié
- changement d emplacement du filtre a essence ( avant carbu)
- lubrification des suspensions avec huile de ricin
- vidange moteur + boite
- changement des deux bougies + bobine
- soudure sur une fixation de patte cassé qui maintient un refroidisseur de disque
+ quelques petites bricoles
travaux futur installation du kit 4 places :D
