achat d'une mehari de 1974
pp91
Re: achat d'une mehari de 1974
Message par pp91 »
Ok c'est fait mais pas simple beaucoup on du jeter l'eponge
Je ne vois pas où est la difficulté, mais l'essentiel est que ta mémé fasse désormais partie de la famille. :wink:
pp91 a écrit :Ok c'est fait mais pas simple beaucoup on du jeter l'eponge
Ah... un petit message privé va vite :wink: Mais je n'ai rien vu ni eu pour le moment ! :cry:
pp91
Message par pp91 »
Quelqu’un a t'il déjà greffé une Méhari sur une plateforme avec moteur boite de diane et quelles difficultées avez vous rencontrées?
[url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=674&u=11984516][/url]
Merci pour vos réponses.
Quand je l'ai achetée, elle était déjà dans cette configuration. Je crois qu'il y a une
petite modif à faire sur le tubulaire AV pour le frein à main, une recherche te mènera
sur les topics où l'on a déjà parlé de ça. Il faudra mettre un inverseur entre la pédale
(au plancher) et la commande du papillon du carbu (tirée et non poussée). :wink:
le-grou
Message par le-grou »
Si je peut te conseiller , met en chantier tes 2 voitures cote a cote , et ne démontes pas trop vite ta mémé , il est facile de se faire piéger par de petits montages particuliers que tu ne trouvera pas sur la Dyane .
Bien observer le montage direction , tubulaires av , fixation des tubulaires (plaques , renforts ) et montages portes , gaches !!!!
et surtout comme d'habitude : faire beaucoup de photos du début a la fin de la restau , ça peut vraiment aider !!! (détails placher , pédalier, freins , direction ....)
bon travail :) :wink:
mon trip : rouler en mode baignoire
gratter une mémé c'est la sauver
mémé compresseur 50cv
pp91
Message par pp91 »
Oui Grou c'est pour cela que j’attends de trouver une tubulure av pour mettre sur la diane et démonter remonter tout ce qui touche à la cloison au tableau de bord ainsi que les liaison électrique et mécanique comme le dis Mehari Potter
le-grou
:D :D nickel tu as tout bon !
tu vas te régaler a remonter une mémé , c'est unique !
la mienne me sert tous les jours même l'hiver :D :wink:
C'est ce que j'ai fait aucun soucis,c'est les mêmes chassis.Il faut juste couper 19cm sur les bras arrière.
Pui, tu n'auras pas de remords pour la carrosserie de la Dyane ! :roll:
Qui connait la bonne longueur à couper? On trouve tout et n'importe quoi sur le net. Ça va de 17 à 25 cm. :?
J'étais resté sur 22,5.
Moi aussi. :wink:
pp91
Message par pp91 »
Je viens de voir dans la RTA que la colonne de direction de la Méhari a un cardan et pas la diane, vous avez souvenir de ça?
[url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=675&u=11984516][/url]
Exact...
