Salut Pascal
Pourquoi lorsqu'on envoie un message en MP il passe par la boite d'exped et qu'il met un certain temps pour arriver au destinataire
ou pourqoi ne part il pas directement chez son destinataire ,?
merci
Jacky
Méharicalement votre...
Mehari ex armée 1977
Acadiane 1983
Quand tu postes une lettre elle passe d'abord par la boite au lettre des PTT avant d'arriver chez le destinataire!!
C'est pareil et ca te permet de garder une trace de ce que tu a envoyé.
Par contre l'arrivée chez le destinataire est instantanée, mais il n'est notifié d'un nouveau message que lors d'une connexion puis toutes les 10 minutes.
ok je pensais que c etait quasi instantanné
en fait c parceque j avais encore dans ma boite deux messages qui datait de lpusieurs semaines
bon c pas grave je les ai zappé
a plus
Jacky
Acadiane 1983
C'est exactement ce qui se passe. Ton message reste dans la boite d'envoi jusqu'à ce que le destinataire l'ouvre. Il passe alors dans "Messages envoyés". C'est ce qui te permet de savoir si ton message a été lu.
