De même j'ouvre ce sujet, car, pour ces modèles, il n'y a rien dans les documents.
-Merci de completer ce tableau:
-917 020x........ 9.06.1968
-917 222x..... 11.04.1969
-917 242x ..... 14.04.1969
-917 271x ..... 23.04.1969
-917 331x ..... 1969
-917 338x....... 9.05.1969
Je rajoute qu'il faut bien préciser que le numéro de série commençant par 917 désigne une vraie Méhari AKB.
Un autre début de numérotation désigne la 2cv AKB soit la AZU fourgonette. En d'autre terme, si votre Méhari comporte un numéro qui ne commence pas par 917, C est que la carte grise ne correspond pas a la voiture mais à une 2cv fourgonette.
Enfin et pour finir les Méhari AKB comportent apposé a côté de la plaque de série une deuxième plaque de même format informant la modification carrosserie par la SAEB.
-J'apporte une précision
-Les 2CV camionnettes ont, elles aussi, des numéros commençant par 917 mais la rubrique carrosserie mentionne "fourgon" au lieu de "bâche"
-Seule la suite des numéros change pour les camionnettes et les MÉHARI
-J'ai vu deux fois une MÉHARI affublée d'un numéro de 2CV Ctte ou d'une DYANE
-Bonsoir
-Curieux que personne n 'apporte sa contribution dans cette recherche que j 'ai amorcée ? ? ?
-Je puis vous informer que c'est sur mes documents bien "humbles" que la FFVE se base pour dater les MEHARI " A K B ".
-Il serait bon toutefois que ce tableau soit plus étoffé
pour faire avançer le "SCHMILBLIC ": mehari type : AKB du 8 juillet 69 (1ere M.E.C.)
genre : CTTE
carrosserie :BACHE
Pl.assis. : 2
N° serie : 9522xxx EN xxxx
je prècise que je possede aussi les plaques chassis correspondantes
PROTOS 43 a écrit :pour faire avançer le "SCHMILBLIC ": mehari type : AKB du 8 juillet 69 (1ere M.E.C.)
genre : CTTE
carrosserie :BACHE
Pl.assis. : 2
-Curieux ce numéro !
-J 'ai acheté dans le lointain passé une MEHARI vendue avec une CG 952 205x du 29.04.1969, carrosserie "fourgon" et je subodore que cette CG était celle d' une 2CV ctte ?
-Votre avis ?
vous pouvez voir sur ce document les différentes attributions des numéros de série entre la 2cv AK 350 et la Méhari....
maintenant, le summum serait de tomber sur une carte grise dont le n° serait entre 9 168 500 et 9 168 549. (les toutes premières fabriquées)
la première connue ( pour ma part) est le 9 169 305 malheureusement reconstruite à l'époque en carrosserie NM jaune ...
