Un peu de bricoles
Un peu de bricoles
Bon depuis octobre je n'ai réussi à m'occuper de mémé. Aujourd'hui je démarre.
Démontage du cardan pour aller donner le coup de pointeau sur la fameuse bague qui à donné dufil à retordre à Thierry 45 lors de la Drôme :twisted:
J'ai démonté l'autre côté pour voir si le coup de pointeau était là, et bien, que néni, queudal, là c'est pas un oublie, c'est un manque de connaissance du mécano :roll:
J'ai même redémonté le côté droit car j'avais oubli" de remettre le batteur. Par contre, plus d'huile dans la batteur :evil: Il faut mettre quoi comme fluidité et la quantité ?
Vidange du réservoir pour le remplacer demain par 1 en plastoc
La suite au prochain N°
Re: Un peu de bricoles
Sergiodu78 a écrit :plus d'huile dans la batteur
n'oublie pas de mettre un œuf pour faire une bonne mayonnaise :shock: :shock: :shock:
Je :arrow: :arrow: :arrow: :mrgreen: :mrgreen:
A bientôt
Un petit coup de moteur de recherche et Hop (Merci Papy :) )
viewtopic.php?f=2&t=41513&p=54772
Merci chef Web
Pour l'huile, si pas de vaseline, est ce que de l'huile de verin hydraulique conviendrait, car elle est très fluide :roll:
Car toute l'huile a foutu le camp. Alors que c'est fermé. Rien n'est bloqué car la masse bouge bien :roll:
Bonsoir ,
Tu trouveras sans peine de l' huile de vaseline en pharmacie . J' en achète aussi pour les pots de suspension par bouteille de 1 litre . :D
Merci Papy, j'en ai retrouvé 1/2 litre dans mes placards, Il faut que je perce au dessus pour le remplissage, refaire un taraudage, et mettre une vis.
Pour le réservoir plastique, il est en place, plus qu'à ajuster la goulotte (ce qui est le + chian à emboiter :mrgreen: )
Bon il a fallu que je redépose le réservoir car la jauge ne fonctionnait pas, obligé de démonter tout, et ça venait des contacts du flotteur de la jauge. Mais redémonter avec 15 litres dedans c'est chiant. Car sur le plastique, pas de vis de purge comme sur le tôle :twisted: Les cons ! ! !
