Demande d'attestation FFVE
verzu29 (93)
Message par verzu29 (93) »
SVP Une explication de ceux qui ont deja rempli ce document
Quelle indication donner aux lignes F1 et F2 ? ( 930 KG TC sur CG mehari )en comparaison( sur la CG de mon 3008 F1 = F2 )
On ne demande que G1 (Poids a vide 550 KG) et pas de F3 (TR sur CG mehari 1330 KG )
Merci de votre aide
Cordialement
Re: Demande d'attestation FFVE
bonsoir,
f2 935
g1 555
f3 1335
voili voila
verzu29 (93)
Merci Jerome (ok mais ma carte grise indique 5 kg de moins )poids TC =930 KG poids a vide =550 KG poids TR =1330 KG
Ma demande n'etait pas tres claire
Sur le document a remplir FFVE , il n'y a pas de ligne F3 !!! seulement F1 , F2 , G1 : que faut il inscrire en F1 et F2 ???
Libellé du document FFVE
(F1) Masse en charge maximale techniquement admissible sauf pour les motocycles (en kg)_____
(F2) Masse en charge maximale admissible du vehicule en service dans l'Etat membre d'immatriculation (PTAC en kg )_____
Sur la CG de mon Peugeot 3008 de 2011 F1= 2020 et F2 =2020 :?: :?: :wink:
Bonne journée
