ma mémé hybride "75" "78"
Romano
Message par Romano »
OLIVIERM 2B 88 a écrit :On sent le coup du comparse, vieux comme le monde. Je dois bien dire qu'il ^'est arrivé la même chos lors de l'achat de ma Méhari ou plus exactement du kit que j'ai acheté. Je venais de topper là lorsqu'un type, venu de nulle part est arrivé en lançant : " c'est pour la Méhari § elle est vendue ?" Je ne sais pas à ce jour ce qu'il en était mais je peux dire que j'ai eu des surprises aussi . Bon, tu peux quand même te dire que le coup du tubulaire en "bois" d'étagère vient d'apparaître dans les annales ... :lol:
:lol: je sais pas mais en tous cas le type a bien jouer le role!!!! :o
au passage du début de demontage,j'ai virer l'attellage que je trouvai infecte :? ca me démangeai!!!
<br><img src="http://img262.imageshack.us/img262/3348/s5000274ok7.jpg" ><br>
je vous mettrai mes petites trouvailles du jour en photos,etpar hazard si vous avez ou connaissé des piéces sucéptible de m'interesser je suis preneur d'une aile gauche,capot(avoir),face avant;face arriere,rétros,siégeset pourquoi pas d'un chassis tubulaire ca pourrai étre utile :roll:
oljd 68
Message par oljd 68 »
tu veux la remonter en qu'elle modèle, ancien ou nouveau?
bonjour , bon j'ai lu ton histoire !! alors bon courage pour la restau !! car tu as un peu de travaille quand meme !! et surtout l'histoire de la CG !
sinon juste pour te dire qu'un crochet d'attelage c'est pratique !
[url=http://img16.imagevenue.com/img.php?image=69239_mehari_nico_005_122_731lo.jpg]<br><img src="http://img16.imagevenue.com/loc731/th_69239_mehari_nico_005_122_731lo.jpg" ><br>[/url]
moi je ne regrette pas du tout mon crochet sur la mehari et les conducteurs en ville quand tu es stationné ne te colle pas trop comme çà !!
Romano
oljd a écrit :tu veux la remonter en qu'elle modèle, ancien ou nouveau?
en nouveau ce sera plus facile avec mes piéces
DUPONT JEROME80 a écrit :bonjour , bon j'ai lu ton histoire !! alors bon courage pour la restau !! car tu as un peu de travaille quand meme !! et surtout l'histoire de la CG !
merci du courage il en faudra :? je vais voir mais je ne pense pas remettre l'attelage j'ai rien a tiré avec qui ne soit pas trop lourd
je recherche des photos de chassis tubulaire en gros plan si possible ,merci :wink:
oljd 68
Olivier 75/37
Message par Olivier 75/37 »
J'ai un faisceau avant NM neuf monté une fois puis démonté. Provenance MCDA, va voir dans les petites annonces.
Pour le faisceau, la différence se fait au niveau du tabelau de bord, j'oubliais. Mais ton tableau de bord est encore AM ...
Pour la question de choisir entre les face avant AM ou NM, cela se poserait si on cherchait l'origine, or il s'agit surtout de se faire un véhicule de loisir. Donc rester en NM n'est pas gênant. Quand à vouloir retrouverle type 1975, c'est herculéen. Tout le système de freinage serait à changer, y compris le système de frein à main. La carrosserie, on en a parlé. Le pas de la direction est différent ...
Pour la restauration prend patience et dis-toi que pour avoir une belle auto au final, il te faudra investir du temps et environ 3000€ minimum.
Romano
merci pour le lien oljd :wink:
pour le faisseau c'est bon j'en est trouver un niquel et sain ca va le faire :D
un bout de moins a trouver,pour ce qui est de la peinture ca va s'arranger pour pas trop cher avec mon pote carrossier car il faut plein de prroduit spécifique d'apres ce qu'il m'as expliquer,donc faut voir j'espére pas depasser les 3000€
C'est de la bonne peinture pour pare-chocs, c'est tout. Chez un pro, j'en ai eu pour 800€ mais en ne peignant que ce qui se voit. Je précise qu'il n'y avait qu'à peindre si tu t'offres des finitions : c'est plus.
oljd 68
je viens de fair el amienne, il te faut un accrochant plastique qui coute chere, puis, de la peinture avec assouplissant.
C'est quoi cher ? Combien le litre ? De plus, il paraît que les ingrédients de peinture sont toujours hors de prix et que ces temps-ci, cela aurait encore augmenté, si j'en crois ce que je lis sur les forums.
oljd 68
faut que je regarde mais j'en ai eu pour 500€ de matos pour la repeindre
Ben alors, mon peintre ne s'est pas pas gavé sur mon dos.
Romano
oljd a écrit :je viens de fair el amienne, il te faut un accrochant plastique qui coute chere, puis, de la peinture avec assouplissant.
oui exactement c'est ce qu'il m'as dit mot pour mot,il m'as compter entre 400 et 500€ en passant direct avec le réprésentant,en peignant tout meme les parties non visible
