*** OPÉRATION RECENSEMENT ***
Re: *** OPÉRATION RECENSEMENT ***
Mais il ne faut pas qu'ils promettent, IL FAUT LE FAIRE :wink:
Pas de saisie possible hier donc rien pour la semaine passée :wink:
RECENSEMENT : du 12 février 2018 au 18 février 2018, 541ième rapport hebdomadaire de recensement pour un total de 2763 Méhari.
Pour cette période Z E R O Méhari recensée.
Olivier18
Message par Olivier18 »
que pensez vous de cette CG du 01/04/1969 ?
merci de vos contributions
J'ai des doutes !
La carrosserie devrait etre "bachée" et le nombre de place 4. 2 Places c'est après 70.
Source http://www.mehariclubdefrance.com/spip.php?article216
Mais il ne faut jamais avoir de certitudes en matière de Méhari !
Non.c'est bien une CG de méhari 69.
Reste à contrôler si le numéro de série rentre dans la série méhari ou 2cv camionnette AK 350.
C'est la seule différence.
Je vois ça plus tard.....au boulot en ce moment ?
Les numéros de série des 69 commencent à AKB 9 169 300, donc, ça parait correct. :wink:
Pour le Numéro c'est bon effectivement. Premier numéro 9169300
ici N° 9171645
donc la 2345 de la série ! Ca match bien !
Donc sur une 69 c'est 2Places et carrosserie Fourgon, une CG de AK finalement il faut donc se baser que sur le Numéro de série !
Merci chef ont vas se coucher moins bête !
Ce qui est étrange c'est le SIEB. On pourrait penser à une faute de frappe genre SEAB ?
Non, le AK SIE B ( AKB) est aussi logique que le AY SIE CA (AYCA). :wink:
RECENSEMENT : du 19 février 2018 au 25 février 2018, 542ième rapport hebdomadaire de recensement pour un total de 2763 Méhari.
RECENSEMENT : du 26 février 2018 au 04 mars 2018, 543ième rapport hebdomadaire de recensement pour un total de 2763 Méhari.
RECENSEMENT : du 05 mars 2018 au 11 mars 2018, 544ième rapport hebdomadaire de recensement pour un total de 2763 Méhari.
RECENSEMENT : du 12 mars 2018 au 18 mars 2018, 545ième rapport hebdomadaire de recensement pour un total de 2763 Méhari.
RECENSEMENT : du 19 mars 2018 au 25 mars 2018, 546ième rapport hebdomadaire de recensement pour un total de 2763 Méhari.
RECENSEMENT : du 26 mars 2018 au 01 avril 2018, 547ième rapport hebdomadaire de recensement pour un total de 2766 Méhari.
Pour cette période T R O I S Méhari recensées :
- 2764ième département 85 (Vendée) : celle de Bernard A...
- 2765ième département 83 (Var) : celle d'un inconnu par Mehari Potter
- 2766ième département 88 (Vosges) : celle de domi88
Lien pour voir les statistiques :
http://www.mehariclubdefrance.com/publi ... 57_04.html
