"Je monte la tente sur la Méhari"… c'est bien à peu près ça.
Compte tenu du fait que les bâche 69 étaient bien plus courtes que celles d'après 70, que j'ai mis une armature 72 et qu'en plus j'ai reculé le pare-brise d'un cm, je m'attendais à quelques problèmes sur la longueur.
En jouant sur les emmanchures des tubes et en tirant un peu (beaucoup, normal elle est neuve), la longueur pourrait aller.
Mais pour ce qui est de la largeur à l'arrière c'est autre chose, il manque bien 5 cm… et là, pas d'emmanchures réglables, l'arceau arrière est monobloc. Et même si la forme est légèrement différente, les dimensions sont les mêmes pour le 69 et le 72.
Je ne dirai pas d'où provient ma bâche en coton, simplement que ce n'est pas de K-sea.
A part modifier les tubes, je ne vois pas la solution.
Essaie de mouiller, voire détremper ta bâche, le coton devrait dans un premier temps se détendre,
et se resserrer en séchant sur l'armature. Autre solution, couper l'arceau, enlever les 5cm et trouver
le manchon adéquat pour assembler les deux parties.
Le problème de la largeur de la bâche qui ne tombe pas bien sur le tube arrière vient plutôt des tubes latéraux qui sont trop longs.
Lors d'un montage, j'ai cru qu'il y avait un problème sur ce tube arrière ou sur la bâche mal cousue.C'était finalement les tubes de côté qui étaient trop long entre les montants et l'arrière.
Un fois bien enfilés afin de raccourcir , la bâche est bien rentrée .
