RECHERCHE Charnières Longue Modèle porte ENAC
rbe
Message par rbe »
Recherche 1 ou 2 charnières longues de porte pour modèle ENAC ( Partie supérieure vitrée). Merci d avance pour votre aide !!
Re: RECHERCHE Charnières Longue Modèle porte ENAC
Là c'est pas gagné , ça ne coure pas les rues
rbe
Message par rbe »
Sergiodu78 a écrit :Là c'est pas gagné , ça ne coure pas les rues
C est le problème...il.m en reste 1 mais pas en bon etat...
Loïc
Message par Loïc »
Je suis preum's dans la recherche... Prend un ticket ! :mrgreen:
Je ne cesse de me dire que vu la fragilité de cette pièce, il serait peut-être possible de refabriquer en mieux ladite pièce...
Loïc
Oui elle est en ZAMAC 'fonte aluminium) est c'est très cassant, et impossible à resouder . J'ai ces charnières sur mon auto, elles sont cassées aussi mai j'ai fais du rafistolage, mais ça tient .
rbe
Message par rbe »
Merci a tous, oui peut être pourrions nous les refaire fabriquer...il faudrait savoir combien de pairs seraient immédiatement vendues...et il faudrait refaire un moule j imagine
Bonsoir ,
Le Zamak est un alliage utilisé en fonderie sous pression, composé de 95% de zinc, 4% d'aluminium , 1% de cuivre et un poil de magnésium. Oui je sais cela fait plus de 100% mais en fonderie c'est un peu comme les tiers de César.
L'avantage de cet alliage est sa coulabilité et sa résistance à la corrosion.
Dominique
rbe
Message par rbe »
bubu 92/33 a écrit :Bonsoir ,
Dominique
Merci Dominique...Penses tu que refaire faire un moule a partir d un exemplaire sain soit compliqué ?
Tout est faisable mais le coût serait prohibitif. Plusieurs milliers d'euro. De plus il faut trouver un fondeur qui veuille faire la mise au point du moule pour réaliser in fine une dizaine de pièces. Encore des Euro.
Dominique
L’impression 3D comme solution dans un tel problème?
mehari081970
Message par mehari081970 »
peut être avec ce type de baguette:
http://www.durafix-easyweld.com/fr/
https://www.1001discount.fr/fr/493-116- ... ferte.html
Je ne suis pas soudeur mais n'est il pas possible d'utiliser un morceau de ZAMAC comme m"tel d'apport en brasant?
En fouillant dans mes pièces bricolage "au cas ou?", il me semble avoir vu que les charnières de fenêtre de caravane (les vieilles?) étaient aussi du type aviation comme celles citroën.
Je n'ai pas le temps de vérifier ces jours ci, à la semaine prochaine.
Mais vous pouvez peut être chercher de ce coté?
rbe
Message par rbe »
louloup38 a écrit :En fouillant dans mes pièces bricolage "au cas ou?", il me semble avoir vu que les charnières de fenêtre de caravane (les vieilles?) étaient aussi du type aviation comme celles citroën.
je n'ai pas trouvé en cherchant sur le Net, peux tu envoyer une photo quand tu pourras stp ? merci !!
