Je voudrais connaître l'expérience d'un membre du club qui a installé un kit 4 places sur une mehari 2 places
Est ce minutieux, probleme d'étanchéité , peinture ou autres.
Merci d'avance et bonne journée
JB34
Bienvenue,
j'ai pas eu de problème avec le kit MCC.
À deux tu fais ça tranquillement dans la journée.
Au feutre tu marques la carrosserie au gabarit. Tu découpes à la scie sauteuse. Tu enlèves le morceau de carrosserie. Tu présentes le kit et tu mets les rivets. Y a plus qu'à peindre. J'ai installé les ceintures de sécurité arrière.
Bon WE.
travail de vendredi après midi.
Je continue lundi.
Joint entre le kit et la bassine.
Peindre de préférence avant le montage.
Ensuite montage des glissières de siège sur les côtés.
Utiliser les rainures de la bassine pour centage.Facile à partir du moment où on prend son temps....au boulot.
Ma future mémé possède déjà la bassine mais n est pas équipée des profilés de fixation du dossier. Y a t il un endroit précis et as tu simplement riveté ?
Merci d avance
Romuald
Salut j’ai fais aussi la modif il ya 2 ans sans problème faut juste faire attention à ce que l’on fais qu’en on découpe Surtout au niveau des supports de dossier à ne pas couper le tubulaire en dessous
Le kit MCC inclus tout perso je l’ai peins avant car je ne pouvais pas refaire toute la voiture
Voici quelques photos
