Colonne de direction
alacor2
Message par alacor2 »
Impossible de démonter ma colonne de direction. J'ai tout démonté et seule reste la colonne fixée à la crémaillère par la partie crantée.
Après plusieurs bombes de WD40 et multiples coups de marteaux avec un pointeau, aucuns résultats.
J'ai tenté avec une pince étau fixée sur la colonne + coups de marteau mais rien et cela dégrade la colonne.
La bassine est encore en place alors chalumeau impossible et si on pouvait la découpe.
Si quelqu'un avait une solution.
Merci d'avance
Alain
zèbre69
Re: Colonne de direction
Message par zèbre69 »
Si ton châssis est hs et commence à se plier, c'est la colonne de direction qui le maintient encore si tu n'as pas encore déposé la bride de fixation haute et c'est pour cela que tu n'arrives pas à l'extraire. Un bon cric sous l'auto au niveau de la traverse av va te soulager les efforts.
Il ne faut pas hésiter à taper sur sa base pour l'extraire.
verzu29 (93)
Message par verzu29 (93) »
Je pense que OUI mais sais t on jamais as tu retiré completement le boulon qui traverse le bas de la colonne au niveau des cannelures ? car pas facile d'accès
Cdlt
Si tu as retiré le boulon qu empêche de sortir, en tirant tu ne pourras pas la sortir elle est "collée" par l'oxydation, pour la décoller il te faut taper dessus comme si tu voulais l'enfoncer, c'est comme cela que j'ai récupéré la mienne qui était restée de 1976 à 2016, période pendant laquelle elle est restée dehors à tous vents.
Pas forcément à grands coups, mais à coups répétés.
alacor2
Merci à tous pour vos réponses.
Non le chassis n'est pas HS et toutes les brides ont été retirées.
Plus aucun boulon ne se trouve sur la colonne.
Je vais tenter de taper dessus pour enfoncer la colonne le préconise Pierre.
Cdt
Alain
Tu peux remettre le volant en place ou au moins le petit support et tapper par dessous....
méméhari
Message par méméhari »
J ai vu sur un site 2cv que je vais essayer de retrouver
Un gars qui a fait un extracteur à inertie avec une ancienne colonne fixée sur celle à enlever par les trous de fixation du volant
David
David
oui , deja vu aussi mais jamais essayer !
deja aussi passer un tournevis dans la fente pour ecarté un peu est décoller !
et aussi le Wd40 n'est pas le dégrippant plus puissant qui existe !
plustot prendre un vrai dégrippant , ou j'utilise du ZEP45 ! et il m'a deja bien sauvé
méméhari
méméhari a écrit :Bonjour,
Un gars qui a fait un extracteur à inertie avec une ancienne colonne fixée à l envers sur celle à enlever par les trous de fixation du volant
David
David
