restau de la mehari du tonton
saxogrn
Message par saxogrn »
ok merci pour les equerres de haut de porte j'attendrai de recevoir les charnières et tout le kit car je ne trouve pas les dimensions entre rivets ni les cotes pour les fabriquer. il y a pleins de liens super sur le forum, mais les photos ont disparues.
de plus je me rends compte qu'il me manque les renforts de support de gache, un vrai bazar ces portes ils faut 500 pièces!!! et bizarrement on ne les avait pas sur l'ancienne. du coup si je comprends bien sans renfort de support de gache je ne peux pas monter les cotés? si oui je suis presque au chomage, je vais avancer d'autres petites bricoles en attendant.
saxogrn
un peu en galère avec les fameuses pates de portes, j'y reviendrai après, je me suis mis à faire des petites bricoles, des finitions, que j'avais laissé trainer.
j'ai commencé par l'accélérateur, pour eviter de tordre les papillons de carbu, j'ai fabriqué un arrèt réglable et une petite plaque de protection, pour ne pas abimer la bassine.
ensuite, j'ai découpé une belle plaque inox pour cacher et couvrir les trous pour les ceintures, je me servirai de celle-ci pour fabriquer le support de dossier en position allongé.
pour continuer, j'ai fabriqué les supports de hayon pour accrocher les chainettes. j'ai cherché dans mon bazar des anneaux soudables
et je n'ai trouvé que ça... des bouts de chevilles molly dans la méhari :D :D
saxogrn
coupé puis soudé les anneaux
fixé les petites chaines
je dois récupérer des anneaux pour terminer.
ensuite j'ai recruté mon grand pour s'allonger sous la voiture pour finir de fixer le hayon. je me suis cassé une cote en vtt et j'évite de forcer ou de me contorsionner.
l'arrière est pratiquement terminé
saxogrn
et pour finir, les questions...
je n'ai pas de quoi fixer les charnières sur le faux chassis, il me manque plusieurs pates, et malgré beaucoup de temps à faire des recherches je n'avance pas. comment se fait il que mon ancienne bassine n'ai pas eu tout ça? comment fixer les portes?
merci de votre aide
normal, c'est une 70 ! donc montage comme une 69 !
donc, logiquement pas de porte , mais des grandes portes en toile !
et angle de PB différent ! une 70 c'est une demi 69 ! beaucoup de choses ressemble au mehari et beaucoup de choses sont différentes
on peut monter les portes en y ajoutant des U souder sur le treilli ! je dois avoir un plan dans mon disque dur !
mais comme le treilli donne l'angle au PB ! les hauts de portes auront pas le bon angle !
saxogrn
qu'entends tu par angle de PB? pare brise? si tu as des schemas avec des cotes je suis preneur, car je suis bloqué pour monter les panneaux lateraux.
je n'ai donc pas besoin de ça? https://www.mehariclub.com/fr/0432000-- ... he-mehari/
merci à toi
un peu de lecture
viewtopic.php?f=2&t=51432&p=184898&hilit=angle+pare+brise+69#p184898
apres c'est a voir, car tu as les deux pieds de fixation sur la traverse avant du chassis
Leroidec
Message par Leroidec »
Un croquis qui peut être utile pour fabriquer et placer les supports de porte au bon endroit.
saxogrn
merci jerome, j'avais bien vu ce topic, et je ne me sentais pas concerné car j'ai le faux chassis adapté pour les bassines récentes. joyeux meli melo!!
peut etre une modification réalisée par l'ancien proprio...
pour ce qui est du jeu sous le plancher il y en a un peu qui sera ratrappé une fois les sieges fixés, rien à voir avec le photos de louloup38.
jerome, c'est la photo mise par leroidec que tu appelles les U? si oui j'ai recupéré ces cotes aussi mais en moins gros sur le site de cassis. merci leroidec.
par contre je ne sais toujours pas si je dois acheter ou pas les pates
merci de votre aide
çà prouve une mehari c'est adaptable !
pour les renforts de gache ? j'en sais trop rien , comme ta carrosserie n'est pas une cassis , je sais pas si la pate de renforts type origine passera sur cette carrosserie !
désoler, je peut pas confirmé !
et oui la photo posté c'est impeccable
saxogrn
ok,merci des precisions une dernière question pour ce matin:
la partie entourée en vert est elle coulissante? car on a l'impression qu'elle est emboitée dans le U ou peut on faire avec un seul morceau de 40?
pour essayer d'eclaircir ma question, la pate est en 1 ou 2 parties? merci
Non c' est en une seule partie soudée sur le treillis Je le sais car j' ai dû souder un ensemble sur ma 69 .
saxogrn
merci de la précision papycitron, je vais fabriquer ça demain. et pour l'histoire de l'inclinaison du pare brise, y a t'il des différences visuelles pour savoir si je vais ou pas rencontrer ce problème, sachant qu'on a du racheter un pare brise complet neuf?
le mien ressemble à ça
aujourd'hui avec mon père on s'est cassé les dents sur sa 4cv pour régler son carbu, la vis de richesse n'influe pas trop et la voiture est trop riche, elle fume à l'accélération et ratatouille un peu à la relance. on a repris tous les reglages allumage... rien à faire. elle roule mais elle fait quelques trous à la relance.
demain retour sur la méhari
Elle est SUPERBE cette 4 pattes :wink: :lol:
a l’œil on verra aucune difference
