Bienvenue
Nous sommes le Lun Mai 25, 2020 17:24
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 7 messages ]
MessagePosté: Sam Fév 08, 2020 19:04
Bonjour toutes et tous !
J'ai un problème, et je voudrais savoir si vous avez des pistes pour le résoudre. :roll:
Voilà, mes hauts de portes et les portillons ne sont pas jointifs, et de ce fait, un violent courant d'air froid passe en les deux. :?
Je n'ai pas les moyens d'incliner plus le pare-brise, mais peut-être puis-je jouer sur les portillons...
Mais comment faire pour faire remonter les portillons vers l'arrière ? En repoussant vers l'arrière la charnière basse, côté carrosserie ?
Merci pour vos lumières ! :idea:
Loïc
C'est beau une Méhari, la preuve : elle me ressemble un peu... ;-)
 Profil
MessagePosté: Sam Fév 08, 2020 19:38
MCDF 2020
Une photo?
De quelle année est la mémé, le matériel?
MessagePosté: Sam Fév 08, 2020 20:04
C'est celle dont il est question dans ce fil de discussion, un modèle 1975 un peu transformé...
viewtopic.php?f=28&t=52852
Loïc
 Profil
MessagePosté: Dim Fév 09, 2020 12:31
MCDF 2020
Bonjour loÏc
Dès la première ligne de la présentation de ta mémé, tu parles d'une 69 que tu as en stock.
N'as tu pas mélangé des pièces 69 et autres années?. L'inclinaison du pare brise 69 n'est pas la même que les années suivantes, et des hauts de portière pour 69 n'iront pas pour les années suivantes (et inversement)
J'avais fait l'analyse suivante
viewtopic.php?f=2&t=51432&hilit=dessous+cach%C3%A9s+69
Donc c'est peut être une piste à creuser?
MessagePosté: Dim Fév 09, 2020 19:13
Non non, c'est bien le pare-brise de la 75 qui est dessus. Celui de la 69 est en tôle, et il n'est d'ailleurs pas démonté. De plus je n'avais pas de portillon pour la 69, ni haut de portes d'ailleurs, mais des portes toilées intégrales...
Il est possible que le hard-top "pousse" un peu le pare-brise vers l'avant, ce pourquoi je veux plutôt jouer sur l'inclinaison du portillon (d'un cm cela suffira).
Vu qu'il n'y a pas de possibilité de réglage sur la charnière haute, c'est donc celle du bas que je voudrais régler.
Loïc
 Profil
MessagePosté: Sam Fév 15, 2020 20:43
Modérateur MCDF
Le réglage des portes est une des parties les plus sensibles sur la méhari.
à partir du moment où elle est bien centrée et s'ouvre comme il faut, tu risques de galérer à vouloir modifier.
si tu remontes, il va falloir jouer aussi sur la gâche de la serrure .
La partie haute peut être touchée en avançant ou reculant (en desserrant les 2 vis et à condition que le plastique ait des trous ovales pour le jeu.)
Je n'ai pas tout lu sur ta voiture, mais l'inclinaison du pare brise sur le tubulaire n'est pas le même entre la 69 et les suivantes.
Apparemment on peut monter un pare brise alu à la place du fer, mais l’inclinaison restera toujours différente et donc mauvais alignement des fenêtres.... C'est ça Louloup ?
MessagePosté: Sam Fév 15, 2020 21:58
MCDF 2020
Oui, c'est le tubulaire avant qui a une inclinaison différente. Quelques degrés qui suffisent à emm...
Sur ce tubulaire tu peux monter un pare brise alu ou fer, l'inclinaison restera identique puisque donnée par le tubu.
Ces tubulaires se répèrent par l'absence d'empreinte sous la pédale de débrayage.
Mais à priori ce n'est pas le cas ici.
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 10 invités
