Restauration Méhari
Re: Restauration Méhari
Est-ce que ça peut aider? :? viewtopic.php?p=102663#p102663
Moumich
Message par Moumich »
Bonsoir à tous, :D
Pour vous remercier de votre aide pour le faisceau électrique de là méhari qui m’a était d’une grande importance. :D
Pas encore de photo prise de la mémé, j’attends qu’elle soit dehors au soleil ^^
J’aurais une dernière question le dernier % pour qu’elle soit terminée lol, sur la lampe témoin du manocontact j’ai branché un + après contact sur un plot et sur le deuxième je l’ai branché directement au manocontact. Quand je met le contact la lampe témoin du TB ne s’allume pas ...
En vous remerciant par avance
Pour contrôler, tu testes + après contact et directement à la masse sur batterie au lieu du mano.
Ta lampe doit s'allumer....tu seras sûr du faisceau.
Si elle ne s'allume pas, tu pourras supprimer le doute sur le mano.
Faux contact sur la lampe ..? ?
Moumich
Bonjour président :D
J'ai testé ta proposition j'ai bien la lampe qui s'allume
La masse de ta lampe se fait par la fixation du mano sur le bloc moteur.
Donc, tu dois avoir un problème avec celui ci.
Contact mis, la lampe s'allume. Moteur tournant, la pression huile coupe la masse.
Ne m'en demande pas plus, c'est la pratique et savoir ce qui se passe à l'intérieur avec des petits dessins n'était pas prévu dans mes cours...?
pour la théorie il faut demander aux intellectuels...?
J'ai appris mon métier sur le tas et je n'ai pas pris le temps de ressortir les bouquins....?
Es tu sûr du bon branchement du fil sur le mano.
La cosse est elle bonne et bien sertie. ?
Faire un test sur le fil débranché des 2 côtés, pour voir si pas coupé dedans :roll:
