Ma Méhari
Luxmehari
Re: Ma Méhari
Message par Luxmehari »
Salut
Ici au Luxembourg chez "Robert Steinhäuser" on m'a fait un mélange sous le nom:
Pamalux - Kompaktschutz DS
Description:
System de potage de fer et d’acier et métaux non ferreux pour l’extérieur et l’intérieur.
Application:
Utilisé comme peintures primaires, intermédiaires ou finales, sur des surfaces en mélange de acier et zinc, des surfaces non métallique, tels que le bois , plastics dur et autres, ou encore sur de l’acier, sur lequel la peinture anti-corrosive à une excellente pénétration.
Genre de produit:
Laque spéciale à base de solvant, riche en solides, dotée d’excellentes propriétés d’adhérence et de protection contre la corrosion, pour un traitement en couche épaisse, une bonne résistance avec la meilleure résistance à la lumière et aux intempéries. En raison de son traitement en couches épaisses et du pouvoir couvrant élevé qui en résulte, une construction en deux couches est généralement suffisante.
Idéal dans le domaine de l’assainissement, et peut être utilisé pour l’extérieur ou l’intérieur.
Mais, je crois avec les premiers bat pierre cela va peler.
Luxmehari
Re: Ma Méhari
Rebonjour
Désolé de vous emmerder de nouveau avec mon problème.
Le Mehari Club Cassis veut me conseiller les vis support boîte / numéro: 1004520" mais ils sont trop larges et top langue et avec ceux je ne fixe pas le support à la traverse.
J'ai trouvé encore une photo sur internet.
Regardez, s'il vous plaît, les deux flèches sur la photo, ces vis-là et l'arrêtoir où et sous quel numéro je peux les commander.
Merci d'avance pour toute aide.
Re: Ma Méhari
Il te faut des vis M7 x 12 ou M7 x 16 ( je préfère ) et des rondelles éventail de 7 x 12 . La longueur n' importe pas trop car tu peux les recouper si elles sont trop longues . pour la tôle frein c' est de la simple tôle que tu peux faire toi même . Mais tu peux trouver tout ça chez Ci**re sous les références :
Vis M7 : 20101
Rondelle : 20168
tôle arrêtoir : 10411
Luxmehari
Re: Ma Méhari
Merci beaucoup pour les informations.
J'ai commandé les pièces, ouf.
Encore une fois, un grand Merci à Papycitron16.
Dès que je recois les pièces je continue et je vous envoie des photos.
Ou des questions :D :D
Bien à vous
Luxmehari
Re: Ma Méhari
Cela avance
J'ai changé les manchons bras de direction contra d'autres,
pas les originaux mais peut-être plus simple pour manipulier, :)
A tous bonne fête du 1. mai
Re: Ma Méhari
Des manchons compétition. :lol:
Re: Ma Méhari
très bon choix.
le réglage du train avant sera beaucoup plus facile et rapide... plus de grippage des manchons.
Luxmehari
Re: Ma Méhari
Bonsoir toute l'équipe
Questions, de plus en plus :shock:
Arceau / tubulure avant :
a. il faut percer deux trous dans la plateforme, 20mm a cause de l’entretoise, pour fixer l’arceau, devant, on ne voit
pas sur la photo
b. sur la photo
A = ici, il faut fixer avec une vis l’arceau sur le support de pot de suspension, treu déjà prévu
B = ici, faut-il percer un trou pour fixer l’arceau, Oui ou Non ?
= et faut il mettre entre l’arceau et la plateforme un morceau de plastique ou autre chose ?
Merci d'avance pour chaque aide
Re: Ma Méhari
réponse B: non ne pas percer, c'est en appui sur la plateforme. Mettre un petit morceau de caoutchouc comme à l'origine.
Luxmehari
Re: Ma Méhari
Ok, merci
Luxmehari
Re: Ma Méhari
j'avance :D
- fixation du support frein
Luxmehari
Re: Ma Méhari
et encore plus:
- trou 20 mm plateforme, entretoise, ...
- fixation de l'arceau à la plateforme,
frein fixation arceau avant
- symétrie :?
- mousse entre arceau avant et plateforme
Luxmehari
Re: Ma Méhari
et encore une question:
Avec quelle force, avec une clé dynanométrique,
il faut serrer la vis de la fixation de l'arceau à la plateforme?
Ou simplement serrer la vis.
Merci :D :D :D
Re: Ma Méhari
Arrête de serrer juste avant que ça casse. :lol:
Luxmehari
Re: Ma Méhari
- fixation support batterie
- fixation pot sou boîte
- fixation pot sous boîte et Tube intermédiaire
- fixation pot sous caisse
