Page 7 sur 16
Re: MEHARI vert tibesti 1979
Posté : mar. 17 mars 2020 18:22
par ROLAND
UN AVANT /APRES .
Posté : mar. 17 mars 2020 19:07
par ROLAND
Concernant le tubulaire arrière , j'ai rajouté des fers en U pour renforcer la fixation des ceintures de sécurité suivi d'un coup de bombe galvanisation à froid .
Montage à blanc du frein à mains ( il faut jouer un peu de la lime ) , du levier de vitesse , de la tirette de starter et montage du réservoir en plastique avec une jauge neuve .
souvenir du démontage .... de la terre et de la rouille .....
Posté : jeu. 19 mars 2020 11:40
par ROLAND
Je vous souhaite à tous que le confinement se passe le mieux possible et surtout que le minimum de gens soient infectés chez vous et autour de vous . Nous qui , avec nos véhicules d'un autre temps où la principale caractéristique , est LIBERTE et plaisir de rouler à tout vents sans être enfermé , Nous voila tous où presque à la maison , pour notre bien et le bien de tous .
Notre plaisir sera d'autant plus grand quand le Covid-19 sera derrière nous .
Je vais continuer à poster , ça permettra peut être à certains de s'évader où de rêver un peu et d'éviter de ne penser qu'à ce confinement .
Et aussi tous mes remerciements aux soignants et à tous les gens qui veillent sur nous .
ROLAND
Posté : jeu. 19 mars 2020 11:54
par Vice Président MCDF (45)
Merci Roland c'est gentil
Le forum va battre les records de fréquentation
Notre Web_Master_MCDF va nous sortir les stats !
Courage à tous
Posté : jeu. 19 mars 2020 12:19
par ROLAND
Aujourd'hui, nettoyage du pare chaleur qui protège le câble de frein à main de la chaleur, de l'échappement et nettoyage de la boite de vitesse à la disqueuse avec une brosse rotative et karcher eau chaude. j'ai aussi utilisé du DECAP FOUR que je laissais agir et après je frottais à fond . Le résultat est pas mal . mais vu que l'on ne pense pas à tout il y a un petit souci avec cette boite, je le saurai bien après. J'avais vu aussi que l'on pouvait rajouter un capteur de marche arrière sur le cul de boite peut être des retours là dessus ?????
Je regrette de ne pas l'avoir fait , il suffisait juste de percer et de tarauder ....
Voila montage de la boite et du pot sous boite , montage des disques refroidisseurs disque et des cardans .
Posté : jeu. 19 mars 2020 12:55
par ROLAND
salut Vice Président MCDF (45) , je ne connais même pas ton prénom ? Faudra faire passer le temps de toute façon soit sur le NET où soit dans le garage . je vais peut être dépouiller un moteur cet aprèm, ça avancera toujours un peu ....
Posté : jeu. 19 mars 2020 14:44
Nicolas 1er!
Posté : jeu. 19 mars 2020 21:53
par ROLAND
Merci du renseignement , mehari potter . Nicolas 1er je note ...
je continue le remontage à blanc , avec la colonne de direction et la réfection du maitre cylindre , pour le démontage il suffit de retirer les 2 goupilles fendues à l'intérieur de celui çi (voir la photo), j'y est vissé une vis à bois et c'est venu facilement .
Le plus galère a été de remettre les joints neufs sans les abimer .
Posté : jeu. 19 mars 2020 23:15
par ROLAND
Les pistons des étiers ont été démontés puis toujours le même mode opératoire , microbillage , changement des joints et peinture .
Remontage sur la boite et mise en place des câbles de frein a main .
Posté : ven. 20 mars 2020 00:21
par zèbre69
Très beau travail, bravo
Posté : ven. 20 mars 2020 08:29
par Sergiodu78
Superbe travail . C'est propre . Profites en car ça ne va pas rester comme ça
Posté : dim. 22 mars 2020 12:21
par ROLAND
Bonjour à tous .
Merci de ton commentaire zèbre69 et toutes mes félicitations pour ton projet de sammio , vraiment un chouette projet , sans parler de la chance d'avoir 6 meharis , quand certains on déjà du mal à en avoir une ... tu as du avoir le nez creux à un moment . hi hi hi .
Merci aussi à SERGIO , pour ton commentaire sympa , mais ne t'inquiète pas . Je sais que ca va se ternir prendre des coups et tout simplement re-vieillir , mais en même temps je veux une voiture pour rouler , pour me promener près de la mer et pouvoir l'utiliser quotidiennement où du moins régulièrement .
J'essaie de faire les choses du mieux possible et le plus proprement possible , peut être pour me faire pardonner , car il y a quelques années les 2cv et dérivées , on les coupais en deux on récupérait les moteurs , les boites , on coupait ce qui nous intéressait et puis le reste poubelle , on faisait du cross car où kart cross comme on le dit en Bretagne .
Malgré tout , la plupart des gens était passionnés de Citroën .
J'y ai rencontré des gens sympas , dont Michel mon collègue passionné de 2cv et de raid , Marco et Claude son frangin qui est , un fin préparateur de moteur 602 cc , et Rémi mon frère qui faisait lui des panachages de pignons à ne plus dormir , mais ça envoyait surtout pour Claude et Rémi ....
Quelques photos d'époque .....
Posté : dim. 22 mars 2020 13:19
ROLAND a écrit :Bonjour à tous .
Il n'y avait plus de pâtes!
Posté : dim. 22 mars 2020 14:25
par ROLAND
Miam Miam des méharis . Ca ce mange ces trucs là ???
Posté : dim. 22 mars 2020 14:35
Non, mais au marché noir ..... jackpot!
