MEHARI vert tibesti 1979
Re: MEHARI vert tibesti 1979
Ah oui quand même, une sacrée différence BRAVO :wink:
ROLAND
Message par ROLAND »
Petite entorse à l'origine , il faut vivre avec son temps :D branchement d'une double prise USB pour le rechargement du portable ( GPS ), et pour le branchement d'une enceinte à poser sur le tableau de bord pour rouler en musique :idea: je l'ai branchée sur un PLUS après contact , elle s'allume dés que je tourne la clef de contact .
ROLAND
Je me suis penché sur un truc qui me semblait cassé pour une partie et absent pour l'autre. Je parle du support lave glace et du réservoir , en fouillant sur le forum j'ai vu qu'il manquait une partie du support et que la pompe avait l'air dure à trouver et pas génial en terme de fiabilité .
Donc bricolage avec ce que j'ai déjà à la maison , un réservoir de lave glace de 2cv et un tour à la casse auto du coin pour trouver une pompe pouvant s'y adapter . J'ai trouvé mon bonheur sur un vieux C15 une pompe et surtout le joint pour pouvoir la mettre en place juste un trou à percer dans le plastique , mettre le joint et enfoncer la pompe .
:idea: :idea: :idea:
Un conseil ne pas le faire comme moi , vaut mieux mettre la pompe de l'autre coté du réservoir , parce qu'elle se retrouve pile poil sur le passage du tube d'amené d'air de l'aérateur intérieur . donc pas top , alors que de l'autre coté ça ne gène en rien il y a de la place :)
ROLAND
Bonsoir à tous .
Le remontage continue il faut tirer un peu par ci par là mais l'on y arrive . Voila où j'en suis .
Michel50
Message par Michel50 »
Très jolie travail, bravo.
Cette nouvelle Bretonne va bientôt pouvoir sillonner nos belles routes côtières, au plaisir
ROLAND
Une fois de plus , un AVANT/APRES .Désolé pour la qualité de la deuxième photo .
Pourrais-tu préciser ta méthode de nettoyage de tes compteurs, le résultat est superbe, ça m'intéresse ?.
ludo59
Message par ludo59 »
thierry31 a écrit :Pourrais-tu préciser ta méthode de nettoyage de tes compteurs, le résultat est superbe, ça m'intéresse ?.
As tu utilisé du Polytrol ?
En tous cas, bravo, c'est du superbe boulot !
ROLAND a écrit :Bonsoir à tous .
Beau travail réalisé . Je trouve que tu as trop tiré, la mémé a pris 10 cm :wink:
ROLAND
Salut Thierry , pour le compteur pas de remède miracle j'ai tout démonté et passé le plus de choses possibles à l'eau savonneuse , sans frotter pour ne pas rayer le plastique . Après avoir tout laissé sécher je l'ai fait briller avec une bombe d'éclat plastique acheté en grande surface .
Je ne connais pas le POLYTROL ? ( ludo59 ) peux tu me parler de ce produit ?
Coucou Michel50 ? les premiers tours de roue approchent , avec l'arrivée du soleil depuis 2 mois ce sera vraiment super de rouler en méhari.
HA HA HA on est pas à 10 cm près SERGIO :D :D
UN GRAND merci pour vos encouragements et vos compliments .
Voici d'autre photos du compteur .
Demain je vais attaquer l'ajustement du capot .
Merci Roland, eau savonneuse et huile de coude, ok.
r-58
Message par r-58 »
le polytrol, c'est l'ami de ma "bagnole". C'est un produit rénovateur de support, dont le plastique.
Le résultat est surprenant sur les plastiques ternit
ROLAND
Merci du tuyau r-58 , et moi qui ai acheté une carrosserie neuve , ha si j'avais su :D :D .
Aujourd'hui ajustement du capot il y avait un sacré écart au niveau des flèches rouge j'ai dû user de la DREMEL , puis j'ai mis un joint tout le long acheté chez MCDA . LE résultat est sympa mais peut etre que j'aurais dû moins couper sur l'avant du capot là où le sigle CITROEN est mis en place ça passe vraiment de justesse .
L'avantage du joint c'est aussi d'éviter le frottement du capot sur le carrosserie et de créer une usure.
ROLAND
Coucou Pierre ,
J'espère qu'elle ne va quand même pas s'user trop vite :( :( avec tout le mal que je me donne pour lui rendre l'éclat de sa jeunesse . Non elle n'est pas vieille elle est jeune depuis très longtemps .... 41 ans :D :D
