Page 2 sur 3
Re: Mehari Atacama.
Posté : dim. 22 déc. 2019 10:16
par taze
Oui Berjac, je pense comme toi qu'il doit y avoir plusieurs fournisseurs de plateformes et tubulaires et qu'ils ne se valent pas tous, forcément.
OK pour les tarauds 14/150 je vois ça Lundi et je vous tiens au courant.
Merci à tous.
Re: Mehari Atacama.
Posté : dim. 29 déc. 2019 20:06
par minitrucs
taze a écrit :Bonsoir. Non ils ne m'ont pas envoyé de tarauds comme promis et je n'ai pas pu les avoir au tél. Je mets bien les goujons dans le bon sens, c'est diamêtre 12 côté amortisseur et 14 côté chassis on ne peux pas se tromper. J'ose pas forcer et détériorer le filetage.
Bonsoir
Je pense avoir eu le même problème que toi
En fait les tubes taraudés sont soudés à l’envers
Donc tu attaques le taraudage par le mauvais côté ...
J’ai pris un foret du diamètre intérieur et j’ai légèrement percé pour supprimer un peu de matière
Et après ça a fonctionné mais mes goujons étaient plus court, j’en ai donc fait faire des plus longs
Dur dur?
Re: Mehari Atacama.
Posté : dim. 29 déc. 2019 21:10
par taze
Tubes taraudés à l'envers. J'y aurais pas pensé. C'est vrai que d'un côté je sentais que les 2 goujons "butaient" dans le début du filetage alors que de l'autre côté ils étaient simplement durs à visser. J'ai acheté les tarauds en 14/150 et c'est monté maintenant. En positionnant à blanc la carrosserie je m'aperçois qu'il y a un écart de 15mm entre les 3 trous de la carrosserie et le support soudé de la charnière porte conducteur. Côté passager c'est nickel. Côté jonction aile/face avant c'est n'importe quoi l'élément neuf ne correspond pas du tout avec la partie ancienne c'est plus qu'approximatif. On se demande s'il y a des tolérances pour les dimensions de ces refrabrications, ça ressemble à un jouet. C'est vrai que c'est Noel...
Re: Mehari Atacama.
Posté : mer. 4 mars 2020 16:59
par taze
Bonjour. La carrosserie est revenue de peinture, donc c'est parti pour le remontage et tout de suite problème. La caisse semble ne pas bien se positionner sur le tubulaire avant. Les photos seront surement plus parlantes mais je n'arrive pas à faire coincider les trous de fixation du maître-cylindre entre le pied du tubulaire et le pédalier. Des idées?
Re: Mehari Atacama.
Posté : mer. 4 mars 2020 17:55
par Titi Méhari
Je n'ai pas tout suivi,( montage, fournisseurs, qualité) mais je pense que tu as un soucis d'alignement châssis/ tubulaires... D'où les problèmes de montage des plastiques.
Ou mauvaise fabrication .... ?
Re: Mehari Atacama.
Posté : mer. 4 mars 2020 19:05
par taze
Je remonte mon ancienne carrosserie sur un chassis et tubulaires achetés chez MCDA. Je ne peux pas remonter le support de pedalier car il est trop haut par rapport au pied du tubulaire. Alors avant de couper l'ABS pour redescendre le support je voudrais savoir si l'écart entre la bassine et le tubulaire (photo) est normal. Merci à tous.
Re: Mehari Atacama.
Posté : mer. 4 mars 2020 21:09
par Titi Méhari
Ah, l'adaptable...?
A cet endroit, ça peut aller, par contre il faut que la bassine soit bien plaquée sur le tubulaire sur les cotes et au niveau du plancher passager..
Mon avis...?
Tubulaire mal conçu.
J'ai monte 3 Méhari avec toutes les pieces qui provenaient de chez ce fournisseur.... Fournies par les clients.....et bien je me suis arraché les cheveux, une vraie galère.....
As tu pris des côtes par rapport à l'ancien ?
Re: Mehari Atacama.
Posté : mer. 4 mars 2020 21:42
par taze
Non mais tu as raison je vais le faire, c'est un copain qui a repris toute ma ferraille pour refaire car meilleur que moi en soudure... Depuis le début je galère avec ce matériel acheté à prix d'or (voir mes anciens messages) que ce soit plateforme, tubulaires ou même carrosserie que j'ai retourné pour échange. Je conseille aux futurs restaurateurs de conserver au maximum leurs pièces d'origine et de n'acheter que ce qui ne peut pas être sauvé vu la qualité de ce qu'on fabrique maintenant. Merci pour ta réponse.
Re: Mehari Atacama.
Posté : mar. 10 mars 2020 09:30
par taze
Salut à tous. Bon j'ai pris les cotes sur l'ancien tubulaire et ça donne 310mm contre 300mm sur le neuf. Pédalier trop bas (hauteur de la pédale embrayage 110mm pour 145mm sur la revue technique) donc pas possible de débrayer complètement.
- Est-ce que quelqu'un a déja eu le problème?
- Apparemment on peut régler la hauteur de pédale d'embrayage mais je ne comprends pas la méthode décrite dans la RT.
Re: Mehari Atacama.
Posté : mar. 10 mars 2020 09:31
par taze
Un petit crobard oublié dans mon post...
tubulaire.pdf
Re: Mehari Atacama.
Posté : jeu. 19 mars 2020 14:30
par taze
Bon ben pas de réponse tant pis on continue. Le tubulaire avant que j'avais reçu avait vraiment trop de défauts donc il a été échangé. 0 corrosion sur celui là, platine support de charnière de porte bien positionnée, super. Reste le problème de hauteur de pédalier un peu atténué mais encore présent, on verra après mais j'ai l'impression que ces tubulaires s'accordent mieux avec une caisse neuve plutôt qu'avec une restaurée... Hier c'était journée noeuds au cerveau avec montage de la colonne de direction avec son fameux boulon et ensuite des aérateurs d'air frais et les manchons. Restons zen. J'ai voulu ensuite purger les freins et il y a toujours des bulles dans le circuit. Bizarre. Enfin ça avance mais bon, pas la peine d'aller trop vite on a du temps devant nous. Courage à tous.
Re: Mehari Atacama.
Posté : jeu. 19 mars 2020 14:45
par hfe450
toi au moins le confinement tu sais quoi faire
Re: Mehari Atacama.
Posté : jeu. 19 mars 2020 15:43
par thierry31
Votre retour d'expérience ? ?
Ne plus acheter chez ce fournisseur ?
Re: Mehari Atacama.
Posté : jeu. 19 mars 2020 19:27
par taze
Mon retour d'expérience? Je ne dirais pas de choisir un autre fournisseur car je ne connais pas les autres (j'ai tout acheté chez eux avec la carte fidélité). Comme je l'ai raconté j'ai eu beaucoup de défauts que ce soit en carrosserie ou chassis mais j'ai eu une bonne écoute du fournisseur qui m'a renvoyé la face avant, la jupe arrière et le tubulaire avant sans problème. Le mieux serait bien sûr que la qualité soit mieux contrôlée avant expédition...
Re: Mehari Atacama.
Posté : mer. 15 avr. 2020 14:26
par taze
Je viens de terminer le remontage de Mémé. Un grand merci à tous les contributeurs de ce super forum. Restera à voir ce que ça donne sur la route quand on ne sera plus confinés. Mais déjà je n'arrive pas à retrouver un bon freinage malgré plusieurs purges après changement du maître-cylindre
