besoin d'aide pour identification!
atibalu
Message par atibalu »
Salut à tous,
Alors voilà j'ai récupéré une méhari ce weekend dans un très très triste état mais avec les tubulaires en bon état le châssis est bon les trains roulants en plutôt bon état (pas grippés) ....
Enfin bref je voulais la récupérer pour me faire une banque de pièces...
La personne à qui je l'ai récupéré n'avait bien sûr pas de carte grise et m'avais certifié que le châssis n’avait aucuns gravages...
Du coup petit tour sur le forum pour voir ou le gravage peut bien ce cachait ! en grattant un peu il est apparu sur le longeron gauche juste en dessous d'une toute petite plaque en alu visé avec d'autres numéros inscrit dessus ! Elle fait environ 35MM par 10MM.
Au vu du numéro gravé la voiture serait de 74 si je ne me trompe
AYCA04++++
Y-a-t-il moyen de vérifier si le numéro est viable pour un dossier ffve ou autre ?
Enfin les clignotants arrière se situent entre les petits ailerons sur les flancs et sont de forme ovale je n'avais jamais vu ça !
Elle est de couleur blanche
S’agit-il d'un model normal de mémé?
Merci pour vos réponses !
Re: besoin d'aide pour identification!
-Il n'y a absolument aucun moyen de répondre à ton interrogation .
-La FFVE ne possède absolument rien à ce sujet
-Seule une personne habilité de la police , si elle a accès autorisé bien évidemment, peut savoir si le vehicule avec le numero gravé roule en d'autres cieux
-A mon avis, si la plaque CITROEN vissée sur le chassis n'y est plus, c'est de tres tres tres mauvaise augure, car la CG a peut-etre été vendue
-J'ai "vécu" cette experience et la voiture que j'avais achetée ....roulait dans le sud ! ! ! sans solution , bien s^r
Bravo pour cette acquisition . Mais récupères une C.G. avant toute chose
73 ou 74, les clignos dont tu parles ont l'air tout à fait fantaisistes. :wink:
atibalu
Alors je viens de regarder il n’y a pas de trous au niveau du châssis pour mettre une plaque Citroën comme ci il n'y en avait jamais eu ! juste cette petite plaque bizarre
Je me renseignerais a la gendarmerie demain !
Pour les clignotants je pense que c'est d'origine car sur la jupe arrière il n'y a pas de "trous" pour les accueillir et apparemment aucunes réparations ! j'essayerais de mettre des photos demain !
Va voir ici ca peut t'aider :wink:
https://citroen2cv.fr/
atibalu a écrit :Alors je viens de regarder il n’y a pas de trous au niveau du châssis pour mettre une plaque Citroën comme ci il n'y en avait jamais eu ! juste cette petite plaque bizarre
Je me renseignerais a la gendarmerie demain !..................................................................!
-Sur toutes les 2CV et MEHARI , il y est systematiquement apposé une plaque de 42 x 75 mm en alu embouti comportant le n° de série.
-Cette plaque , sur fond noir, est fixée par deux petites vis de 2,5 mm généralement sur le longeron droit sous l'arbre environ : les numéros sont frappés
-Sur les modèles espagnols (ce qui n'est pas le cas présent) elle est sur la poutre transversale coté droit en avant de la glissière de direction : cette plaque mesure 34 x 78 mm et est sur fond rouge : les numéros sont frappés avec l'inscription "CITROËN VIGO"
Autre doc qui peut t'aider. :wink:
-Bonjour
- A T T E N T I O N
-Ce tableau concerne, il faut le rappeler , la MEHARI en FRANCE.
-Sur la version espagnole, plaque différente sur fond rouge, emplacement de plaque différent,marquage en autre lieu
La plaque A pouvait aussi se trouver à l'intérieur côté droit fixé sur la bassine.
Pierre Rouanne a écrit :La plaque A pouvait aussi se trouver à l'intérieur côté droit fixé sur la bassine.
Oui a partir de AM 82
Papix 67
Message par Papix 67 »
Sur les Méhari nouveau modèle ce n'est pas le cas.
zèbre69
Message par zèbre69 »
Sur les dernières avec plaque de série sur la bassine oui
Papix 67 mais sinon berjac a raison.
La 1ere moitié de la production nouveau modèle a les plaques comme berjac le decrit
-Quel vaste programme a été entamé là ! ! !
-Eh bien ma MEHARI 11 CA 2xxx du xx-11-1980 a sa plaque à droite dans la bassine !
-Autre point singulier :
-Sur une MEHARI 09 CA 9xxxx (numero inconnu par le Conservatoire CITROEN ) construite à l 'usine de FOREST (BELGIQUE) la plaque de 10 cm x 5 cm est fixée sur le passage d'aile coté droit
-Cette plaque a la particularité d' avoir les inscriptions faite par gravure chimique noire et le numero de série en caractères de hauteur 8 mm emboutis par l' arrière de la plaque
