http://www.mehariclubdefrance.com/phpBB3/
Remplace de boite de vitesses
http://www.mehariclubdefrance.com/phpBB3/viewtopic.php?f=28&t=53217
Auteur:  MARC 67 [ Ven Juil 12, 2019 13:00 ]
Sujet du message:  Remplace de boite de vitesses
Hello tous le monde
Après des années de non satisfaction avec la boite d'acadiane sur la Méhari j'ai décidé de revenir sur une vrai boite de Méhari .
Seul petit problème j'ai un embrayage à diaphragme et la boite en ma possession n'a pas le bon arbre primaire.
Je suis donc a la recherche d'un arbre primaire de Méhari à cannelure longue voir une boite même HS :D
Je sais il y a une rubrique achat et j'y ai mis un poste mais peut être moins visité :?
Auteur:  Magicméhari [ Ven Juil 12, 2019 17:31 ]
Sujet du message:  Re: Remplace de boite de vitesses
C’est un vrai diaphragme depuis 1982 ou une pièce plus récente de remplacement du système à linguets? Question posée différemment tu as le volant moteur lourd (ancien) ou le léger?
Paraît que beaucoup ont monté des BV cannelures courtes avec des diaphragme... et ça ne pose pas problème...
Auteur:  MARC 67 [ Ven Juil 12, 2019 20:10 ]
Salut
Non je n'ai pas de volant lourd ça monte mais les cannelures de l'arbre primaire ne prennent que sur environ 5 mm dans celle du disque et cela me perturbe de transmettre tout le couple sur si peux de prise
Auteur:  PROTOS 43 [ Sam Juil 13, 2019 7:45 ]
il y a une astuce pour se servir d un disque ancien modele , sur le mecanisme diaphragme que tu as :
ce qui permet de le monter sur une boite avec canelures courtes
je vais rechercher un plan ...de l usinage du disque
Fichiers joints:
disque embrayage.jpg [ 8.02 Kio | Vu 416 fois ]
Page 1 sur 1 Heures au format UTC + 1 heure [ Heure d’été ]
http://www.phpbb.com/
