Nous sommes le Sam Mai 30, 2020 3:32
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 4 messages ]
 Sujet du message: Remplace de boite de vitesses
MessagePosté: Ven Juil 12, 2019 13:00
MCDF 2020
Hello tous le monde
Après des années de non satisfaction avec la boite d'acadiane sur la Méhari j'ai décidé de revenir sur une vrai boite de Méhari .
Seul petit problème j'ai un embrayage à diaphragme et la boite en ma possession n'a pas le bon arbre primaire.
Je suis donc a la recherche d'un arbre primaire de Méhari à cannelure longue voir une boite même HS :D
Je sais il y a une rubrique achat et j'y ai mis un poste mais peut être moins visité :?
Méharicalement
Marc
MessagePosté: Ven Juil 12, 2019 17:31
C’est un vrai diaphragme depuis 1982 ou une pièce plus récente de remplacement du système à linguets? Question posée différemment tu as le volant moteur lourd (ancien) ou le léger?
Paraît que beaucoup ont monté des BV cannelures courtes avec des diaphragme... et ça ne pose pas problème...
 Profil
MessagePosté: Ven Juil 12, 2019 20:10
MCDF 2020
Salut
Non je n'ai pas de volant lourd ça monte mais les cannelures de l'arbre primaire ne prennent que sur environ 5 mm dans celle du disque et cela me perturbe de transmettre tout le couple sur si peux de prise
Méharicalement
Marc
MessagePosté: Sam Juil 13, 2019 7:45
MCDF 2020
il y a une astuce pour se servir d un disque ancien modele , sur le mecanisme diaphragme que tu as :
ce qui permet de le monter sur une boite avec canelures courtes
je vais rechercher un plan ...de l usinage du disque
Fichiers joints:
disque embrayage.jpg [ 8.02 Kio | Vu 714 fois ]
