Page 3 sur 8
Re: Méhari de 1975...
Posté : mer. 26 juin 2019 22:14
par JEROME D 80
en plus moi je desserre le retro int , passe une sangle resserre le deux vis et attache la sangle au tube ar ! un peu comme une barre central !
et tu verra la bache claque encore moins
Posté : jeu. 27 juin 2019 09:26
L'avantage du toit rigide!
Posté : jeu. 27 juin 2019 09:39
par PHL91
Mehari Potter a écrit :L'avantage du toit rigide!
Oui, mais pour le rouler
Bof !!
PhL
Posté : jeu. 27 juin 2019 11:18
N'oublie pas ton chapeau et ta bouteille d'eau!
Posté : jeu. 27 juin 2019 12:21
par PHL91
Posté : jeu. 27 juin 2019 12:31
par berjac
-Personnellement j 'ai résolu definitivement ce problème en plaçant un tube longitudinal du haut du pare brise au tube transversal au niveau des montants en plastique
-Ce tube tient par l 'intermediaire de "picots" , identiques à ceux des armatures de capote
Posté : jeu. 27 juin 2019 20:38
par mynotor
[quote]les claquements a partir de 60km/h devenaient franchement effrayants...[/quote]
tout pareil et j'ai résolu le soucis avec un plat en alu peint en noir, fixé sur les vis du retro central et qui se reprends sur l tube latéral.
Par contre je suis épaté de l'inclinaison des montants arrières du toit enac. Ils pouvaient pas faire un peu plus perpendiculaires???
Posté : jeu. 27 juin 2019 20:49
par Magicméhari
Un héritage du capotage des premières années peut être...
Posté : jeu. 27 juin 2019 22:24
par Loïc
C'est cela : les premières méhari, comme ma 69, ont un capotage plus incliné, et c'est l'angle que reprend la structure ENAC.
Comme j'ai précisément un kit ENAC pour l'hiver, je pourrais aussi mettre le toit en été, mais c'est plus difficile à caser une fois démonté, surtout s'il y a des passager à l'arrière, donc durant la belle saison, je préfère encore les bâches...
En version longue, ça claque largement moins et surtout largement moins fort !
Loïc
Posté : jeu. 27 juin 2019 22:35
par JEROME D 80
une mehari qui fait pas de bruit ! c'est pas une mehari
Posté : jeu. 27 juin 2019 23:02
par Franck 74
JEROME D 80 a écrit :salut, quand on monte la bache juste au dessus des places avant !
il faut ramener le U ar sur le U avant et le fixer au deux vis qui reste !
fixer la bache par les deux contres sangle sur les montants !
et bien rouler la partie AR et la rabattre une peu sur le U ar et attacher avec les longue sangle qui sont sous le U Avant
voir un peu l'image
[attachment=0]Resized_20180807_113515_9048.jpg[/attachment]
Merci Jerome, je pensais que le U présenté en mode pick'up était un accessoire spécifique pour cette configuration.
Tu peux me dire si ça fonctionne également avec les mains courantes posées, j'ai un doute ?
Très sympa ta remorque Loic
Posté : ven. 28 juin 2019 07:04
par PHL91
Franck 74 a écrit :Tu peux me dire si ça fonctionne également avec les mains courantes posées
Non, la main courante prend la place sur la vis de fixation. J'ai fabriqué un support juste en haut.
Posté : ven. 28 juin 2019 20:56
par Franck 74
Bonjour Phil
Oui la vis de fixation de la main courante prend la place tout comme à l'arrière où l'on fait chevaucher la fixation du U sur la platine de fixation de la main courante.
En configuration Pick up il me semble que les deux tubulures (U et main courante) se télescopent non ?
Posté : dim. 30 juin 2019 10:05
par Loïc
JEROME D 80 a écrit :en plus moi je desserre le retro int , passe une sangle resserre le deux vis et attache la sangle au tube ar ! un peu comme une barre central !
et tu verras la bâche claque encore moins
C'est une bonne idée, facile à mettre en œuvre, je vais essayer. Mais bon déjà là, en bâche longue, c'est bien mieux. Comme j'ai les minuscules avec moi parfois, je pense finalement peu employer la bâche dans sa version "pick-up"... Il sont à l'abri du soleil, et (un peu) moins ventés ! Mais bon comme je leur dit, une méhari, ça se mérite...
Loïc
Posté : mar. 13 août 2019 17:59
par Loïc
Après quelques centaines de kilomètres de redécouverte de la méhari au quotidien, ce n'est que du bonheur !
MAIS. Autrefois, j'étais célibataire, et donc je me souciais peu des turbulences aérodynamiques au niveau des places arrières, en version été. Mais là, après un trajet de plusieurs heures, ma femme et mes enfants m'ont fait comprendre qu'il fallait que je trouve une solution au petit problème.
Bon, déjà, mettre les hauts de porte pourrait être un début (oui, pour le moment ils ne sont pas réparés), mais avant de réinventer la roue, je voudrais savoir si certaines personnes ont réussi à fixer la moitié des bâches arrière (dans le sens vertical), et si oui, comment.
Sinon il va falloir que je trouve un truc par moi-même.
Je rappelle que cette méhari a justement été pensée pour pouvoir partir à longue distance avec la famille, donc elle doit être confortable pour tout le monde...
Merci pour vos lumières !
Loïc
