debut du démontage
Correct13
Re: debut du démontage
Message par Correct13 »
Merci !! pour les moyeux on doit recevoir la douille de 44 d'ici demain j’espère ;)
Fred est de retour pour une seconde fournée....
Correct13
De nombreuses pièces sont peintes mais il en reste encore pour une 3eme fournée
on a acheté les pots à K6 , le 1er bouchon est soudé, il reste qu'à tout assembler à l’intérieur et refermer
Correct13
La tôle sous moteur est galvanisée et peinte
Correct13
Les ressorts peintes en noir ça en jette!!
Correct13
On a fait aussi sabler le silencieux il est très bien revenu
Correct13
Les roulement de bras arrière sont remontés on a juste changé les bagues ; On remet les entretoises en alu, et on remonte le train arrière
Maintenant qu'il est bien positionné on peut percer le trou du support de butée
Tout est bien graissé il n'y a aucun jeu;
Correct13
Mehari Potter a écrit :Ça ne rigole pas! :shock: Si tu n'es pas un forcené de l'origine,
pense à installer des garde-boues arrières avant remontage. :wink:
Pour les garde-boues j'y ai pensé ça doit bien protéger l’arrière des projections ( c'est vrai qu'il y avait de la boue jusqu'en haut) et la rouille avait rongé les petits boulons de masse des feux)
Correct13
Pour ce qui est des coupelles internes des pots de suspension, on a mis de nouvelles garniture de frein autour
zèbre69
Message par zèbre69 »
J'aime bien ton, post car cela permet de montrer aux personnes intéressées par l'achat d'une méhari que bien que ta voiture était très présentable il faut tout refaire derrière. Il faut être clair que pour une voiture vendue en dessous de 10000 euros il faudra un jour ou l'autre tout démonter.
SPIDEY
Message par SPIDEY »
Un conseil change tes axes de pivots pendant que les bras sont déposés
Je regrette tellement de pas l’avoir fais a ce moment là...
Correct13
zèbre69 a écrit :J'aime bien ton, post car cela permet de montrer aux personnes intéressées par l'achat d'une méhari que bien que ta voiture était très présentable il faut tout refaire derrière. Il faut être clair que pour une voiture vendue en dessous de 10000 euros il faudra un jour ou l'autre tout démonter.
C'est clair à la voir vite fait on ne se doute pas de l'envers du décor... Aussi quand on démonte tout autant remonter du solide ; ça permet aussi de bien connaitre ta voiture
Très intéressant, je pense à ce que Citroën a envisagé un moment pour la Méhari : de vendre une voiture en Kit.
Correct13
On essaye de garder le plus possible de pièces d'origine dans la mesure où elles sont récupérables. Des fois je pense qu'il vaut mieux mettre du neuf comme pour la tôle sous moteur l'ancienne était toute bosselée
Correct13
On est en train de rassembler les dernières pièces qui seront peintes en noir pour les préparer ( principalement des cales, il y a aussi cendrier, tôles avant de la méhari niveau ventilateur, réservoir...
Les couloirs d'air (ventilateur) sont marron et non noirs. :wink:
