Remontage mehari, problème tubulure avant, présentation
Delaveyron
Re: Remontage mehari, problème tubulure avant, présentation
Message par Delaveyron »
Merci pour toutes ces infos!
Pour les ressorts des plaquettes, effectivement il était mal monté.
Pour les câbles de frein à main je verrai peut-être les modifier. Je comprends mieux à quoi sert La petite plaque sous l'échappement.
Pour le frein à main nickel merci j'ai raccourci et repercer la biellette et ça marche?
Sinon aujourd'hui modification angle pare-brise et montage à blanc de la porte et vitre pour vérification nickel. Par contre l'angle n'est pas de 110 degrés mais après plusieurs essais ça tombe bien.
Ajout aussi des butées haute des côté qui n'y sont pas sur celui de 69 (photo)
zèbre69
Message par zèbre69 »
Pour info, Sur les méhari vendues sur le marché Espagnol, les pare-brise sont en acier et rabattable sur toute la production (de même que l'ancienne calandre). Le dispositif de rabt du pare-brise est beaucoup mieux conçu que les pare-brise alu.
Sauf les Plage :idea:
zèbre69
Oui c'est vrai sauf les mehari série "plage" faisant partie des tous derniers modèles
Delaveyron
De retour, ça avance petit à petit. Niveau carosserie les côtés et l'arrière est en place.
J'en arrive aux sieges. Et la je me pose la question si quelcun a déjà essayé de refaire l'assise avec un vieux sommier en genre grillage comme l'origine? La bâche que j'ai reçu m'inspire ni la confiance et encore moins le confort....
Ensuite pour la mousse de l'assise et du dossier quelle est son épaisseur? J'ai pas mal de mousse disponible et je conte me la découper à la bonne dimension.
Merci ?
