Montage tableau de bord 69
Pierre44
Message par Pierre44 »
Bonjour à tous et merci de m'accueillir sur votre forum.
J'ai fait ma présentation sur un autre post un peu plus tôt et j'ai déjà besoin de l'avis de connaisseurs.
Je suis en train de changer ma carrosserie entièrement et j'en suis à poser le tableau de bord , je rencontre un problème au niveau de la hauteur en position final , au niveau des 2 tubes carrés où se loge le pare-brise mon tableau est environ 2cm trop haut, j'ai replacé l'ancien et effectivement les 2 trous qui laissent passer les tubes carrés sont exactement au même niveau que le haut des tubes carrés ce qui permet le bon serrage , hors la si je sers je casse le tableau de bord... Je ne sais pas quelle est la solution et s'il existe un adaptateur ou autre... Et le problème se répercute sur mes essuies glaces qui sont systématiquement plus bas que les trous percés en fabrication...
Je pense que je doit pas être le seul à qui ça arrive donc si quelqu'un a déjà eu le tour merci de m'aider !!
Re: Montage tableau de bord
Effectivement j'ai souvenir que ce problème ait été exposé sur le forum !
Rappel ta Méhari est une 69 !
Je crois de mémoire qu'il faut retoucher le tubulaire, mais les pro de la 69 te dirons !
Essaie de mettre des photos ça les aideras !
Pierre44
Re: Montage tableau de bord 69
Je prendrai des photos demain pour mieux comprendre, mais j'ai voulu mettre une photo d'elle dans ma présentation et ce ne marche pas, ça me dit fichier trop gros ...
J'avais cru voir un post sur les problèmes de la 69 par rapport à la carrosserie mais impossible de remettre la main dessus.. j'attends avec impatiente l'avis des pro car je boue il fait 40 et gros soleil tout les jours je suis comme un gamin qui attend Noël :-)
Pour les soucis de la 69 regardes ici
viewtopic.php?f=2&t=51432
Pour les phots regardes ici
viewtopic.php?f=4&t=48952
Bonsoir Pierre44.
Bon courage dans ta restauration.
Je te livre ce que j'avais commis il y a quelques temps.
viewtopic.php?f=2&t=51432&hilit=les+dessous+cach%C3%A9s+d%27une+69
Rappelle toi, une 69 est un modèle spécifique, dont aucune pièce n'est refabriquée comme à l'origine.
Tu pourras mettre du plus récent, mais tu devras adapter.
Et si tu panaches tu devras développer ta créativité.
A au fait, commande aussi une grosse, très grosse caisse de jurons.
Mais au bout le plaisir est là, alors continue.
Pierre44
Merci pour les liens , merci pour le miens en effet je me disais merde mais c'est pas possible je dois mal remonter pour être autant enmerdé mais non apparemment... Quelque part ça me rassure ...
Par contre ça parle pas beaucoup de la modification à apporter :-/ le problème c'est que j'ai toujours remonter il me reste plus que ça et je dois ressouder une barre je vais bien. Galérer à toi protéger ... En plus ducoup la tringlerie d'essuie-glace est plus a la bonne hauteur non plus ... Je sens que demain je vais gueuler.
Pierre44
Désolé pour les fautes ... Mon téléphone me change mes mots ..
Pierre tu veux que l'on te donne des solutions, mais c'est toi qui est devant le problème. Nous on ne voit rien.
Pour synthétiser, peux tu lister.
Chassis origine 69 ou non
tubulaire avant origine 69 ou non
tubulaire arrière ....
bassine ...
cotés ....
Pare brise, capot, ....
bref, tout ce que tu gardes de 69 et tout ce que tu changes
Pierre44
Carrosserie complète neuve ancien modèle sur châssis et tubulure 69.
Châssis tube avant 69 .
mpil
Message par mpil »
salut !
comme je l'ai écrit sur mon sujet, ce sont des pièces adaptable.
Cela ne signifie pas qu'elles s'adaptent, mais qu'il faut les adapter...
Nuance subtile mais oh combien prise de tête !!!
mpil
Message par mpil »
C'est livré d'office chez certains :mrgreen:
Mais comme d'habitude il n'y en a pas assez et il faut recommander.
Pierre44
Je vais en commander une palette :-p
J'ai vu sur un post de 2008 qui parle d'entretoise horizontal à mettre je suppose sur les tubes carrés mâle pour bloquer la baie plus haute. Pas mauvaise je pense mais après je avoir un autre problème avec les essuies glaces qui vont pas correspondre avec les trous du tableau. Merde je dois pas être le seul à qui ça arrive quand même !
Pierre44
Bonjour tout le monde , donc une après midi complète encore pour rien ... En fait je pense que le problème est u départ avec la bassine , elle ne touche pas le châssis je pensais au départ qu'ils m'avaient envoyé une bassine nouveau modèle mais visiblement il y en a qu'une sorte ...
Donc les côtés sont trop haut donc le tableau de bord aussi.. je ne vois que ça , j'ai essayé de rajouter un morceau de tube carré de chaque côté pour avoir une butée plus haute mais du coup la tige filetée ne sort pas en bas ...
Je suis dans l'impasse, cerise sur le gâteau mon chargeur d'ordinateur à laché et je peux pas réduire la taille des photos sur mon téléphone.
La totale .
Est-ce vraiment vrai que les bassine ancien modèle ne se font pas ?
Je pète un plomb avec ce tableau de bord, je vais finir par le raboter !
Ton soucis est bien celui que louloup38 à dompter :idea:
mpil
Message par mpil »
Commence par le début, un petit lexomil !
Ensuite assieds-toi et réfléchi.
Regarde ce qui gêne la bassine pour descendre à sa place.
