Montage tableau de bord 69
Pierre44
Re: Montage tableau de bord 69
Message par Pierre44 »
Bonjour tout le monde , excusez ma réponse tardive , je suis en WE ds le Finistère ( dans mon vrai chez moi)
Donc j'ai bien le petit boîtier beige ducellier sois mon tableau de bord que j'ai aussi fixé sur le tube avec de l'adhésif , comme je voulais entendre tousser la mémé j'ai monté mon nouvel alternateur en laissant les 2 fameuses cosses dans le vide , je n'ai pas encore rebranché les accessoires tableau de bord, j'ai démarré et j'ai laissé tourné un peu , ça charge à 14.4v aucun problème de ce côté là par contre je trouve que l'alternateur chauffe pas mal, j'ai du mal à laisser la main dessus pour vs donner une idée, je ne sais pas si c'est normal ?
J'avais récupéré le même que l'ancien sans les broche et j'avais démonté la partie concernee pour remettre les broches mais je pense que l'alternateur était mort aussi on me l'avait donné il était sur une épave de 2cv. Du coup j'ai commandé le neuf en me disant que je ferai pareil mais l'arrière ne permet pas je crois de remettre les 2 cosses.
En même temps mon alternateur était mort et le voyant rouge ne s'allumait pas donc le boîtier ducellier doit être mort aussi je pense , je vais prendre l'option voltmètre je pense aussi. Par contre sur mon nouveau tableau de bord j'ai bien 2 trous que je n'avais pas mais vraiment au extrémités , je verrai pour voltmètre et pression d'huile c'est une bonne idée par contre j'aimerais savoir si c'est normal qu'il chauffe comme ça ... Et ducoup en effet gros trou dégueulasse au milieu de la bassine ducoup j'ai commandé le boîtier de chauffage avec le kit de gaine ... Se sera pour ma dernière caisse de jurons , d'ailleurs faire gaffe il y en a plus j'ai tout épuisé :-p
Le mien aussi chauffe dur, mais lors que l'on regarde où il est fixé : la tubulure d'échappement à la sortie de la culasse; ça n'a rien d'étonnant.
Lorsque j'ai remis en route ça ne chargeait pas, il y avait deux possibilités, les diodes mortes après vérification non par contre les charbons oui, achat de charbons chez un spécialiste de la 2CV en Morbihan.
Depuis plus de problèmes.
PROTOS 43
Message par PROTOS 43 »
bien penser a remettre cette piece , qui participe fortement au refroidissement de l alternateur :
https://www.mehariclub.com/fr/1012265-- ... en-modele/
grace a elle , une partie de l air brassè par le ventilateur , sera directement "pulser" sur l'alternateur :)
Pierre44
À oui pas bête je ne l'ai pas remis c'est clair l'air du ventilo doit le bien le refroidir , je ne l'ai pas remis pour l'essaie je vais le remettre .
