Arrivé à bon port
Re: Arrivé à bon port
la clé de 12 c'est une plate et faut pas être presser !
a la rigueur ! juste en essayant d'enlever le bout casser et hop çà remarchera
:shock: Percer à ??? 1mm? puis 2mm? en essayant d'immobiliser la partie tournante malgré tout. visser une vis très fine et tirer le bout coincé... là c'est pas de chance...
Le câble était neuf?? on voit le petit joint derrière la bague de verrouillage déjà craquelé :evil:
Franck 74
Message par Franck 74 »
Mehari Potter a écrit :Je vois que tu n'as pas passé ton diplôme de gynécologue! :lol:
Essaie encore, on y arrive! :mrgreen:
:mrgreen:
Je vais investir dans un jeu de clés plates à cliquet.
On peut les incliner selon l'angle que l'on veut avec un minimum d'encombrement.
Que penses tu de ce choix ?
JEROME D 80 a écrit :la clé de 12 c'est une plate et faut pas être presser !
Je vais y revenir avec les bons outils :)
Magicméhari a écrit ::shock: Percer à ??? 1mm? puis 2mm? en essayant d'immobiliser la partie tournante malgré tout. visser une vis très fine et tirer le bout coincé... là c'est pas de chance...
Le cable à été acheté en 2015.
Ce qui est curieux c'est que le bout côté compteur reste chanfreiné comme d'origine mais le trou du compteur reste bien obstrué comme si un morceau (ancien ?) était resté dedans.
Ce cable aurait il pu se raccourcir en s'élimant côté boite ?
Nous y verrons peut être plus clair après le retour de segio78
Sergiodu78 a écrit :J'ai un compteur dans ma boite à malices. Je regarde cet A.M. et je te dis quoi :wink:
Merci Sergio :wink:
Cordialement,
Franck
Cordialement,
Franck
Bon , sur mon compteur de la partie fileté au fond où se loge le câble, ça fait au environ de 15mm. Donc mon avis, ton câble doit être cassé dedans :wink:
désolé je n'arrive pas à mettre la photo
oli1325
Message par oli1325 »
Pour démonter le câble sur la boîte, je n'y suis pas arrivé avec une clé plate. J'ai pris une longue clé de 40 cm de long avec rotule que j'ai passée par le trou rond dans le châssis derrière le pot à côté des fentes de ventilation. Mais selon moi c'est une clé de 11.
Franck 74
Sergiodu78 a écrit :Bon , sur mon compteur de la partie fileté au fond où se loge le câble, ça fait au environ de 15mm. Donc mon avis, ton câble doit être cassé dedans :wink:
Super merci pour les précisons Sergio.
Mon trou compteur est donc bien bouché.
oli1325 a écrit :Pour démonter le câble sur la boîte, je n'y suis pas arrivé avec une clé plate. J'ai pris une longue clé de 40 cm de long avec rotule que j'ai passée par le trou rond dans le châssis derrière le pot à côté des fentes de ventilation. Mais selon moi c'est une clé de 11.
Merci de ton retour, je me suis posé comme toi la question ce matin, j'avais comme l'impression que la 12 prenait du jeu mais je n'ai pas réussi à faire passer l'écrou dans une clé de 11.
Je viens d'acheter une clé de 12 à cliquet avec tête inclinable, je ressaierais demain avec cet outil et en passant pas le dessous de la voiture (sans pont, ni chandelles) si je n'y arrive pas par le capot.
Cordialement,
Franck
Cordialement,
Franck
Oli a peut-être raison pour la clé de 11. :?
Bonsoir ,
+1 , c' est bien une clé de 11 .
r-58
Message par r-58 »
+1, je viens de démonter celui d'une 2cv6 en restauration!!
mpil
Message par mpil »
Citroen, le spécialiste de la clé de 11 ! :lol:
Franck 74
Ok
Jai l'air malin avec ma clé à cliquet de 12 :cry:
Je viens de commander un set complet n° 8 à 22.
Je reprendrai donc les travaux à réception du colis :wink:
En attendant je vais peut être aussi chercher un nouveau compteur.
Cordialement,
Franck
Cordialement,
Franck
Tu aurais dû pousser jusqu'à 44. :mrgreen:
Si ça t'interresse, j'en ai 1 d'occase , avec l'emplacement pour l'éclairage :wink:
C'est celui de la photo
Franck 74
Bonne pioche Jérome et merci :wink:
Sergiodu78 a écrit :Si ça t'interresse, j'en ai 1 d'occase , avec l'emplacement pour l'éclairage :wink:
Salut Sergio tu n'as pas posté de photo :mrgreen:
Tu peux me l'envoyer en MP si tu veux :wink:
Cordialement,
Franck
