Bienvenue
Nous sommes le Mar Mai 26, 2020 12:22
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 54 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4
MessagePosté: Jeu Jan 17, 2019 17:14
MCDF 2020
Par exemple sur la page (faire defiler) de ce vendeur on trouve la ref :AM 4311 A est citè pour plusieurs vehicules , ...je sais par contre que d'origine il y avait plusieurs diametre de "FIL" du ressort
je suis loin de mon "stock" , mais dès que possible j'irai mesurer tout ça !
et je me demande si dans les RTA au chapitre caractéristiques , on doit avoir quelques détails
MessagePosté: Jeu Jan 17, 2019 17:28
Oui en plus les refs se ressemblent à une lettre près... une subtilité s'y cache et toutes les caractéristiques ne sont pas notées dans les éclatés, il faut encore recouper les infos dans les descriptifs parfois plus complets des RTA ou manuels d'atelier... par déductions car la plupart du temps ils ne rappellent pas la ref constructeur .... tout en se méfiant des erreurs, omissions et non mises à jour !
 Profil
MessagePosté: Ven Jan 18, 2019 9:49
MCDF 2020
je viens de m apercevoi que j ai oublier de mettre le lien , par rapport a mon precedent message : :?
https://www.retro-design.fr/2cv-et-deri ... metre.html
faire defiler la page
MessagePosté: Ven Jan 18, 2019 23:54
« 2CV FOURGONNETTE, ACADIANE, AMI 6, AMI 8, MEHARI »
Un amalgame qui consiste donc à considérer que tout gros pot est concerné... en oubliant l’ami super (non concernés donc tant mieux) et amalgamant implicitement des véhicules non concernés par une formule trop générique... les AZU, et bien sûr les méhari 4x2, n’ont pas de gros pots.
Vu un catalogue AZU/AKS de 1971, ces ressorts AM4311A destinés donc vu les précédents extraits aux ami6 (berline uniquement) sauf les premiers mois jusque novembre et aux AKB, concernent aussi les AKS400.
à voir sur microfi plus récentes si ils persistent sur toute la carrière... notamment après l’abandon de l’interaction... et si c’est le cas, il est possible qu’ils aient été reconduits sur l’Acadiane mais je n’aurais pas de fiches pour le confirmer.
Pour les toutes premières ami6 et leur ressort spécifique (mais qui fut conservé par l’AK350 jusqu’à son remplacement par l’AKB), le nouveau ressort peut remplacer l’ancien... mais il faut donc changer les 2 cotés.
Si cette simple subtilité échappe à un remonteur sur une ami6 trop précoce... on obtient une voiture bancale... parions que pour remédier à ça une autre erreur va intervenir... Le déréglage de la hauteur d’un des 2 cotés pour rétablir la symétrie qui en fait parachève la dissymétrie du mauvais montage.
 Profil
MessagePosté: Dim Mar 22, 2020 12:22
Hello,
Me revoilà après un an.
j'ai pu énormément avancer sur cette mémé 4X4, mais pas assez vite à mon gout.
voila ce qui a été fait durant cette année et demie:
- sablage et peinture châssis
-moteur totalement ouvert et refait à neuf ( c'était déjà un échange standard Citroen)
mais vu qu'il était démonté on a tout refait.
-pot de suspension avec tirants
-crémaillere de direction (quelle galére;)
-sablage et mise en peinture de différentes pièces
et entre temps achat de carrosserie , sellerie,capote ect..
Il me manque quelques infos:
la boite de vitesse: il n'y a aucun jeu visiblement, j'ai démonté toutes les pièces autour:
disques étriers câble.
j'ai posé la boite sur le coté un petit moment et l'huile s'est écoulée au niveau du câble de compteur
et j'ai été étonné, elle était ultra propre transparente pourtant elle a pas roulé depuis 10 ans facile.
ma question: faut-il changer tous les roulements intérieurs ?
si oui avez vous les références précises afin de les commander.je sais qu'il y en a une 20 aine
et que certains les ont changés donc autant en profiter de le faire avant de la remonter.
aussi concernant l'axe du différentient du pont arrière, il me semble grippé , y a t-il des précautions particulières?
merci d'avance
Bon confinement
MessagePosté: Lun Mar 23, 2020 12:10
Zut je pensais qu'il y avait du monde ^^
MessagePosté: Lun Mar 23, 2020 12:25
MCDF 2020
Mais si, il y a du monde . Ils sont confinés . Mais pas tous possèdent une 4 x 4 . Ca va venir, patience :wink:
Prenez bien soin de vous
Surtout restez à la maison
MessagePosté: Ven Mar 27, 2020 11:25
mes questions se réfèrent pas spécialement à une 4X4 surtout.^^
MessagePosté: Ven Mar 27, 2020 19:11
Site Admin
Département ou Pays: 89
Oui au vu du titre du post seul les spécialistes 4*4 se sentent concerné !
Ouvre un post dans le forum Mécanique avec un titre précis pour chaque problème ca marcheras mieux !
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
