Suspensions
Monnier
Suspensions
Message par Monnier »
OUF, plus de problème électrique avec ma méhari, j'ai pu lui faire passé le CT et là... catastrophe, elle est refoulée pour un problème de suspension: 49 sur un coté 51 sur l'autre.c'est le 49 qui pose problème car il faut minimum 50. Y a t'il une solution simple dans les réglage de suspension pour passer au dessus de 50.
Merci pour vos conseils
Jérome
Re: Suspensions
Hello.
??? Tes hauteurs sont bonnes... très probablement... alors tout simplement remettre l'entretien à jour et remplacer les 2 amortisseurs du train concerné!
Voire les 4... si tu n'es pas loin de 50 sur l'autre train ! Parce que se faire recaler au CT pour amortisseurs fatigués... il faut que ceux ci soient sacrément lessivés, on arrive à passer des voitures dont l'amortissement est déjà perceptiblement mauvais... dans un confort très "citroen" ^^.
