Mon projet "méhari façon Puzzle"
Papix 67
Re: Mon projet "méhari façon Puzzle"
Message par Papix 67 »
Sergiodu78 a écrit :Au CT , il m'ont demandé que le freinage se fasse vers le 3e cran
Et quand il l'on bien malmené, tu le retrouves au 6è cran !
minitrucs
Message par minitrucs »
Salut à vous ,
Hier j'avais un peu de temps donc je me suis attaqué à mes portes.
J'avais mis de coté des serrures de arrières de 2CV que j'avais nettoyées et polies. J'ai acheté les platines supports donc maintenant il faut percer...
J'ai utiliser les gabarits du site de MCC et je suis assez content du résultat.
Ce qui m'a pris le plus de temps c'est de percer les deux trous où se fixe le haute de porte sinon pour le reste avec une dremel (ou autres...) ça va bien.
minitrucs
Il y a un ou deux jours j'ai voulu mettre mes commandes de chauffage et je me suis aperçu que celle qui commande la boite dans l'habitacle avait le départ de la gaine du mauvais coté, le gauche alors qu'il faut que ce soit à droite (pourtant elle était super...).
Il a donc fallu que j'en démonte deux vieilles pour en faire une "correcte"... Encore un truc qui prend du temps pour pas grand chose...
Un autre point, après avoir remonté ma boite à chauffage je me suis aperçu que la manette ne "bougeait" pas comme il faut... En fait au remontage il faut positionner la manette dans sa position médiane afin de lui permettre de se loger dans l'autre partie (celle du compartiment moteur). C'est tout con mais lorsque l'on ne sait pas...
minitrucs
J’ai terminé la jupe arrière avec un joli éclairage de plaque d’origine (que l’on trouve sur certaines Ami 6 break) et de catadioptres de refabrication enfin dignes de ce nom…
Pour l’instant j’ai mis des feux « adaptables » mais je rénove des AXO d’origines qui malgré leur âge sont de bien meilleures qualités.
Pour l'instant c'est un montage à blanc de la partie arrière.
minitrucs
Hier, j’ai aussi aidé mon copain David qui après avoir effectué une rénovation de la carrosserie (peinture complète) à remonté le tout.
Arrivé aux raccordement du faisceau, ce dernier a décidé qu’il était en fin de vie. Je précise que c’est un faisceau 24v qui a été peint en mauve puis en jaune. Etant donné que c'est moi qui lui ai vendu la méhari je me sent obligé de l'aider (même si je n'y suis pour rien concernant ce faisceau...)
Nous avons essayé de prolonger son existence mais là malgré son acharnement il n’y a plus rien à faire…
On a donc pris le faisceau de ma Dyane donneuse d’organes et on a repéré tout les fils afin de l’adapter aux accessoires spécifiques de la Méhari.
L’affaire suit son cours et on a bon espoir.
Pour être tranquille du coté du C.T installe des ampoules oranges pour les clignotants.
mpil
Message par mpil »
Si je recommence une autre Méhari un jour, je ferais un circuit complet moi-même.
il "suffit" de poser des colliers à chaque bifurcation avant et après puis d'enlever
le scotch ou les protections.
Ensuite repérer tous les fils puis refaire la même chose à côté.
Au prix ou est vendu un circuit complet à Cuers ou Cassis j'avais pris la décision de ne
pas me faire ch...
Au vu des soucis rencontrés pour "adapter" le truc ( j'ai toujours un problème pour le retour
à zéro des essuies glace et le test lookeed ) je suis sur qu'à la fin j'y aurais passé moins de temps.
Tout ça pour dire que je te souhaite bon courage. :wink:
minitrucs
mpil a écrit :Si je recommence une autre Méhari un jour, je ferais un circuit complet moi-même.
pas me faire ch...
Pour être en train de faire le test actuellement le faisceau de Dyane est "pas si mal". Il suffit d'avoir quelques cosses mâles et femelles petites et grandes et le tour est joué... Normalement ce soir David teste. L'avantage c'est que c'est du Citroën.
minitrucs
J’ai continué le remontage, levier de vitesses, frein à main, alignement des écrous cages pour fixer les sièges, fixation de la partie tubulaire avant, de la bobine, de l’avertisseur, du pédalier, du maitre cylindre, des accessoires électriques, câble de compteur (à blanc)…
A chaque fois il faut chercher les bonnes vis, les bons écrous et rondelles le tout si possible « propres »… Il faut aussi quand c’est nécessaire chercher comment ça se monte!!!
Cela prend énormément de temps mais bon ça participe au charme de cette « construction ».
Je pourrais dire « c’est moi qui lai fait… » :lol:
minitrucs
Hier j'ai eu la visite de mon copain François qui comme il me l'avait promis m'a fait un joli cadeau...
Je lui avais laissé 5 jantes et des pneus et Hop...
Et voilà 5 roues toutes repeintes et équipées de 4 pneus neufs, encore merci François Brun de Limoges et au peintre...
Cela avance bien!!
zèbre69
Message par zèbre69 »
Trs beau boulot bravo. Par contre j'aurai monté le moteur avant de mettre la face avant car tu va serieusement te compliquer la vie en mettant apres.
minitrucs
@zèbre69
La calandre a juste été posée pour facilité les tests du circuit électrique. De toutes façon la calandre se fixe après les ailes.
minitrucs
Bon un peu de menuiserie maintenant...
Plutôt que d'acheter du "tout fait" j'ai fait le choix de faire moi même les deux planches de hayon et dossier de siège arrière.
2 raisons à cela :
- c'est moins cher
- ce sera de meilleure qualité
Pour le hayon ce sera du contre-plaqué marine de 15mm d'épaisseur que je me suis fait pré découper (27 euros).
Pour le dossier du contre-plaqué ext de 18mm d'épaisseur aussi prédécoupé, même prix
Economie 50 euros pour du "contreplaqué" et non de "l'agglo plaqué"...
pour la chaîne, 1,60 euros le mètre, les maillons rapides 2,5 euros.
J'ai aussi commandé des écrous à griffes pour la fixation du hayon car je ne souhaite pas encastrer d'écrous. Il y a deux tailles M4 et M5.
Dans le même temps j'ai pris des vis à bois pour finir de fixer les deux planche.
Il n'y a plus qu'à...
Pendant mes recherches sur Internet je suis tombé sur un plan de charnières alu qui a l'air de correspondre à celles du Hayon !!! je vous en dirais plus car je pense en commander 2 pour voir si ça correspond à celles d'origines car elle sont moins chères que chez les revendeurs et en alu comme à l'origine, à priori.
minitrucs
Question :
Je dois acheter 2 molettes de pare-brise.
J'ai deux possibilités, MCC 32 € le "bout" ou les autres 10-15 €
Quelqu'un à t'il eu l'occasion de comparer ?
