Mon projet "méhari façon Puzzle"
Re: Mon projet "méhari façon Puzzle"
J'ai acheté les moins chères. Au top! :wink:
ils feront le même boulot
minitrucs
Message par minitrucs »
2 - 0 pour les moins chères...
minitrucs
Hier j'ai récupéré un Hard top ENAC que j'avais donné il y a plus de 15 ans et qui n'avait jamais bougé depuis...
Il me manque la partie arrière et il est un peu fendu de ci de là.
Je mets de coté si un jour j'ai du temps je l'attaque :roll:
Un bienfait n'est jamais perdu !
minitrucs
Bonjour à tous
J'ai besoin des lumières de ceux qui savent...
Je me pose la question de savoir si il y a des cotes à respecter lorsque l'on fixe les pots de suspensions au châssis ? Etant donné que les supports de pots de suspension Av et ARR peuvent coulisser qu'elles sont les règles de montage ?
Merci d'avance
Les miens sont centrés entre les deux supports.
+1 idem .
minitrucs
merci à vous je vais m'orienter vers cette solution
minitrucs
Petits travaux du WE
- Traitement de l'intérieur du châssis au Rustol. Etant donné que je n'avais pas l'outil pneumatique adéquat j'ai utilisé une grosse seringue et un long tube et après de l'air comprimé pour la pulvérisation.
- fixation de la plaque de renfort pour l'accélérateur coté moteur et
- découpe des planches de hayon et traitement pose d'un vernis et d'une teinte.
- et d'autres petites bricoles dont la pose d'un outil indispensable dans toutes mes anciennes, un avertisseur d'oubli des phares
minitrucs a écrit :Bonjour à tous
Merci d'avance
Centrer, c'est la meilleure solution, car les réglages avant/arrière se font sur les tirants :wink:
(La position du pot de suspension entre les supports n'interfère que très très très peu...
minitrucs
Merci à vous trois pour ces réponses identiques
Étant donné que j'ai des essieux de dyane, ne faudrait il pas que je positionne un peu différemment les pots de suspension pour respecter le plus possible les hauteurs avant et arrière ?
voici un document qui devrait également t'aider:
AYCA 80 / AZKA 83
minitrucs
Reprise du travail les soirs après le boulot.
Hier, opération fixation définitive du hayon arr
Put... , ça prend du temps si on veut faire les choses bien...
J'ai effectué 4 lamages pour insérer mes écrous à griffes dans le hayon. J'ai ensuite utilisé de la visserie inox mais qu'il a fallu recouper à la bonne longueur pour chaque vis. Ce qui veut dire à chaque fois un petit coup de meuleuse et de filière.
J'ai mis à contribution ma femme pendant 5 min juste le temps de faire 4 coutures sur mes bouts de simili pour les fourreaux des chaînes
Le résultat me convient, je passe à autre chose ce soir, ce sera fixations définitives du bas de la colonne de direction et des pots de suspension. J'ai démonté mes 4 amortisseurs pour que ça soit plus facile de serrer les écrous avec les clés que mon copain François Brun m'a fait découper au laser. Ce sera aussi plus facile de faire le pré-réglage de la hauteur de la mémé.
Avec des pots de dyane la Méhari restera très basse ! Je te conseille de couper les tirants aux bouts de 2,5 cm pour arriver à une hauteur convenable.
