Bon en attendant de résoudre mon problème d'ajustement des flancs, j'ai mis "un coup de collier" au niveau du pare-brise.
J'ai réussi facilement à enlever les 4 vis supérieures. Celles du bas c'est une autre affaire
Rouillée, bloquées impossibles à sortir. Donc dremel pour meuler la tête des vis et foret de 3 pour percer.
Avec un peu de patience on y arrive. Ensuite on désolidarise le tout avec un marteau et une cale à bois.
Et voilà le résultat
Petite astuce pour le remontage :
- Pour faire un travail "propre" il suffit pour les équeres du bas de les interchanger, de percer à 3.3 mm et de tarauder à 4 mm et le tour est joué...
Voilà le montage à blanc (c'est le cas de le dire il n'y a pas la vitre...)
Prochaines étapes, achat d'une nouvelle vitre, d'un nouveau joint et un peit coup de peinture noir satiné
