La restau avance doucement, mais quelle galère.
Il faut tout ajuster.
Je n’arrivais pas à régler ma hauteur de caisse, toujours trop basse.
En lisant toute la littérature du forum, j'ai trouvé le problème.
En fait, j'ai changer le chassis pour un galva CITY. De ce coté pas de problème.
Mais j'ai remonté la mécanique d'une DYANE, y compris les trains avant et arrière.
Or, la caisse de DYANE étant réglèe plus bas, les butées de débattement ne sont pas à la même place.
Ne voulant pas tout re-démonter
il a fallu que je modifie les butoirs de bras de suspension à l'arrière, pour enlever la cale en alu qui double leur hauteur, et supprimer ces butoirs sur l'essieu avant. Je le remplacerai par ???
Bonne nouvelle, la soufflante rentre sans problème, on dirait que c'est fait pour.
Ce dernier point pour répondre aux questions posées dans certains posts sur le type de boite à air possibles.
